W211 2007г - Дергается коробка при переключении вниз
ChikiPuki
E280 CDI 4Matic (W211)
Все доброго времени суток
Недавно приобрел E280 CDI 4Matic 2007 г.в. Дизель купил первый раз в жизни. В результате эксплуатации заметил странное поведение - при отпускании педали газа на малой скорости ощущается довольно сильный рывок. причем ощущается не всегда - иногда все проходит нормально. Такое ощущение, что происходит это при переключении то-ли со 2 на 1 передачу, то-ли с 3 на 2. В режиме C это происходит чаще, на S реже. Делал диагностику старом - никаких ошибок нет. При разгоне рывков не замечено.
Да, и еще если даже рывка нет, то машина в большинстве случаев будто тормозит двигателем. Я до этого ездил только на старых 4-х скоростных коробках (бензин, не мерседес) и такого там не замечал.
Вопрос такой. Нормально ли это или же стоит волноваться? Я, конечно, могу предположить, что это технологическая особенность коробок мерседес, но как-то это чудно. Да, забыл упомянуть, коробка 5-ступенчатая. То бишь, если я правильно понимаю, 6-ой серии
Заранее спасибо за ответы!
S-gar
Мерседес Cервис
ВИН написать религия не позволяет?
ChikiPuki
Сегодня можно
WDB2110841B134780
albatros
GLK, МЛ350 W164
Вопрос такой. Нормально ли это или же стоит волноваться? То бишь, если я правильно понимаю, 6-ой серии
...это не нормально,это можно исправить,но многие с этим живут(может быть из за жадности?)
Chief Claims Officer
опять 6-я коробка... софт дурит там. как оказывается не только на 112 моторе
блок управления не в состоянии определить на какую скорость переключить коробку отсюда и дерготня- для 2 момента слишком много, для первой слишком мало
ChikiPuki
Т.е. если проблема в софте, то потенциально можно решить это перепрограммированием? А не подскажете, где-бы это сделать так, чтобы без приключений обойтись?
albatros
GLK, МЛ350 W164
...могу обновить программу,если для вашей машины есть доступный софт...
вам уже второй раз тут предлагают
reck
у меня такая же проблема на W140!
wdbga43e3tA320503
сбросишь настройки адаптации коробки все ок через время опять вылезает таже беда!
Подскажите как поменять ПО!!!
albatros
GLK, МЛ350 W164
wdbga43e3tA320503
для 140 нет обновлений ПО...
Васка
Добрый день! у меня Е230 2008 года коробка 7G при переключении со 2 на 3 и обратно с 3 на 2 наблюдается небольшой толчек (не дергает) когда едешь в пробках в районе 20-25 км/ч, на всех других передачах переключений вообще не чусвуется. пробег 20000 км. что может быть??? и как с этим бороться???? VIN WDB2110521B406110. Заранее благодарен!
green_m
W211,E240 avangarde
ст.менеджер
коллеги не верьте никому это нормальная работа коробки на всех 4matic у меня знакомый все менял ( софт,промывку,гидроблок и наконец АКПП ) все повторяется передачи вниз догоняют в представительстве знают проблему но решать уже не будут Т.К. данные А/М все уже без гарантии!!!!!!!!!!!!!!
Реальный совет купить задний привод и будет все как в сказке!!!!(аптеке)
ага, хрена там. 722.6 глючит на заднем приводе в 211 кузове
reck
и руками нельзя выставить параметры адаптации????
ногами. сбросить адаптацию.
1. Выключите зажигание.
2. Включите зажигание, но не заводите двигатель.
Должны включиться все датчики и приборы.
Если у вас запуск ключом – поверните его до 2 положения, не нажимая педаль тормоза.
3. Нажмите педаль газа до упора в пол.
Держите педаль нажатой не менее 30 секунд.
4. Отпустите педаль.
Заведите двигатель.
reck
это сбросить!!! а я про то можно ли в Старе выставить параметры переключения этих скоростей чтоб коробка не догоняла под зад?? а то реально иногда напрягают эти скачки с 2й на 1ю!
albatros
GLK, МЛ350 W164
На 6-ой коробке нельзя..
green_m
W211,E240 avangarde
ст.менеджер
ак намучаетесь пишите в личку !!!
помогу
все проще чем вам говорят и делают,промывки масло,обманки,гидроплаты!!!
все решаемо!!!
alexch1311
W211 E280 4M
Уважаемый albatros, у меня те же симптомы, что и у автора темы. Есть ли обновление софта для моей машины и поможет ли оно решить проблему?
VIN: WDB2110921B178733
MBuser
E-class
Заведите двигатель.
а на коробке 722.902 процедура та же самая?
за подсказку заранее спасибо! :icon_e_smile:
Николай 777777
