W211 E220CDI приборка горит желтым цветом и не работают часы
matviecs
W211
E320 бензин
win WDB2112821X165658
Добрый день.
Простоял мой Мерс (W211 E220CDI 2003г. win WDB2110061A359044 )
пару недель, открыл, завел и приборка (сам бортовой компьютер на приборной пнели круглый и там где пробег показывает) начали менять цвет из нормального черного с белыми буквами \ цифрами в ярко поносно - желтый.
Толком не стало видно всех высвечивающих функций.
Когда заглушишь двигатель, включишь обдув печки на всю и нажмешь на педаль стопа,
ну короче когда сделаю нагрузку на электропитание и двигатель в это время не работает,
то приборка начинает показывать почти как положено, но с какими то полосами.
Но высветило ошибку Battery protection: "Convenience functions temporarily unavailable"
Бортовой аккум показывает напряжение через вольтметр 12.75 и при заглушеном и при рабочем двигателе.
Аккум бортовой я менял полтора года назад на оригинал.
Что могло произойти???
Dukesha
То
Добрый день.
Высветило, что батарея просажена, жизненно не важные потребители отключены! У меня машина пару месяцев стояла, когда поменял колеса на зимние не заводя стал накачивать, на одно колесо хватило, и пришлось заводить и курить, пока комп включил розетки!
При работающем двигателе должно быть 13,9в-14,1в +/- 0.2, может где-то контакт окислился! Может генератор! Может реле зарядки!
На диагностику съездить самый разумный вариант, чем гадать куда лезть!
aliaksandr
C200CDI,W203.
Простоял...
пару недель, открыл, завел и...
"Заржавели" (окислились) щетки на гене. Или запали. Прогреется чуть дольше , может пройдет.
Прогазуй.
matviecs
W211
E320 бензин
Прогазуй.
Да уже проехал около 50 км и ничего....
И газовал пару раз в пол...
matviecs
W211
E320 бензин
И еще!!! Часы перестали работать - стоят на одном месте, затем через 1 день прошли на минут 7 и снова встали, а когда выставляешь часы, то они начинают менять время - стрелки передвигаются но прерываются и обратно становятся на свое место - 12часов 14 минут.
matviecs
W211
E320 бензин
Короче поехал я в рейс на неделю и оставил свой Мерс на парковке ждать меня.
Ну в общем точно такая же ситуация, как и была когда я приехал в прошлый раз и обнаружил свою поломанную приборку с часами.
В это раз приезжаю, завожу машину - все работает исправно! Приборка светится нормально, часы работают...
Такое чувство, как будто мне все это приснилось!
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Добрый день) Проблема , наверняка, связана с зарядкой АКБ - генератором. На заведенном двигателе напряжение - 14В. Возможно в прошлый раз щетки зависли или подмерзли и коллектор может быть подношен, хотя ты пишешь , что проехал 50км. Можно проверить провода генератора и массовые к двигателю.
matviecs
W211
E320 бензин
Спасибо за ответ.
Приехал я с рейса, сажусь в свой Мерс, а проблемы уже нет.
Как будто мне это все приснилось.
Но я уже решил проблему - заменил свой Мерседес на такой же, только более укомплектованный.
Nekroch
