W211 E270 02 Гул и вибрация
Quad
Доброго времени всем ! кто сталкивался с такими симптомами
скреж (вибрацией по кузову) со стороны редуктора при сбросе педали газа, появляется только на маленькой скорости когда ногу с газа убираешь, (на скорости проподает) грешил на редуктор но все твердят что если он то он гудит постоянно, 2 года уже ежу некто неможет найти причину, заметил такую вещь что когда машину опускаешь с подьемника она на 1-2 СМ выше чем (сзади) после езды становится ниже, появляется не всегда, иногда тихо едет, кардан не болтается, когда вывешиваешь машину звуки проподают
ОТВЕТИТЬ
ОТВЕТИТЬ
Муфты кардана проверьте на наличие трещин!
Puchaman
скорость около 20км\ч отпускате педаль газа, машина начинает тормозить двигателем и в пределах скорости 20-10 км\ч и есть этот гул и вибрация? На остальных скоростях все ок ?
Quad
Что-то кстати похожие, да на более высоких скоростях все норм, но это не всегда иногда и нормально едет не тресет
Puchaman
а на скорости 10-15 км\ч есть сильный толчек, при наборе скорости?
Puchaman
Если у вас есть возможность подключиться Старом или Лаунчем, то можно попробовать отключить блокировку гидромуфты, покататься и сравнить. Но это работает только в одном режиме акпп, вроде в комфорите ( C ). В S режиме муфта будет блокироваться. И когда перезаведете авто, то это опция отключиться и придется повторять опять с диагностическим оборудованием.
Тоесть, подключили диагностику, запустили авто, деактивировали блокировку ГДТ, не глуша авто отключаем диагностику. И так можно кататься и меняя режими C - S сравнивать. Главное не глушить авто.
Quad
стара к сожалению нету, только универсальный сканер( да и звук как я уже сказал идет с задней части машины а не середины где коробка
Puchaman
делайте как знаете, вы спросили, вам ответили
Quad
если бы знал, то и делал бы, а ответа я пока не получил конкретного, отключать гидромуфту которая вообще скорее всего не причем каждый раз что бы поехать на машине это совсем сомнительный колхоз
Кадесников
