W211 E320 заводится и глохнет
Luka tsar
Помогите! Владею w211 E320 авангард, машина ездила без проблем но в один день, после остановки машина перестала заводиться, заводиться и сразу глохнет. Завести можно только с нажатым газом, и то надо подержать секунд 5 обороты. В чем проблема? Заранее спасибо :smile:
Sciper
Нужна диагностика или форсы хотя бы проверить на слив в обратку ( можно самому шприцами). Если о дизеле речь идет конечно.
Ему пофиг.лишь бы написали че нибудь)).
Chalayev
Скорее всего это бензонасос.
Внимательно посмотри соединение шланга с бензонасосом.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет ) Без компьютерной диагностики дороже будет) надо проверить дроссельную заслонку, расходомер и педаль газа - как минимум. Поэтому как минимум ошибки почитай и скинь сюда. А лучше к диагносту , который проанализирует действительные значения
Maksim987
приветствую! точно такая же проблема, тоже на w211 e320 бензин. как то решили проблему?
Maksim987
если решили данную проблему, напишите каким образом, а то я застрял в месте где диагностики нет и я попросту не могу уехать. теперь думаю либо что-то пробовать либо вызывать эвакуатор.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) двигатель заводиться и глохнет, или работает если педаль газа держишь? Бензонасос слышно , что работает?
Dukesha
Ну как вариант, самый простой и без диагностики, снять фишку с ДМРВ и попробовать завести, если он, должна завестись
Maksim987
вчера когда я встал на трассе, на горячую завелся с педалью газа ну и собственно я чудом добрался до населенного пункта, сегодня на холодную заводится с педалью газа, но через раз и все равно глохнет
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
на педаль газа реагирует? разгазовывается?
Maksim987
скинули фишку с ДМРВ, машина заводится нормально и не глохнет.при нажатии на педаль газа работает не стабильно. что мне сейчас лучше сделать? менять ДМРВ или как то можно доехать без ДМРВ до города, какие последствия! Большое спасибо за инфу!
Dukesha
Я ездил, без ДМРВ, до магазина, правда мотор 111 был, вел он себя нормально, только бензин кушал, больше положенного.
Вы покатайтесь посмотрите, как она себя в движении ведет, вдруг не только в ДМРВ проблема.
Тогда лучше до диагностики добрастся.
Maksim987
еще вопрос по марке расходомера. про NGK что-то можете сказать?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Avtovizor
