w211 keyless go
Kabanara
Проблема с доступом Keyless
Добрый день форумчане. Появилась проблема. На авто E320 W211 бесключевой доступ и запуск. С недавних пор перестали открываться задние двери. Передние обе открываются если тянешь ручку, а задние нет. Центральный замок работает нормально, с кнопки брелка тоже все ок. В чем может быть проблема?
Don300
Re: Проблема с доступом Keyless
Если у вас карточка, то нажмите на ней кнопку и удерживайте более 6 сек., после чего у вас должна поменяться программа открытия дверей. В карточке их всего 2 одна программа отпирает все двери и багажник, вторая только водительскую дверь.
Kabanara
У меня ключ без жала (отдельно вытаскивается) на нем три кнопки. Открыть, закрыть и открытие багажника.
Kabanara
Вот такой
    7,6 КБ · Просмотры: 565
Don300
1. Нажать и держать кнопку ОТКРЫТЬ от 5 до 10 секунд.
2. В то время как кнопка ОТКРЫТЬ нажата, (после 5 секунд) нажимают кнопку ЗАКРЫТЬ. Отпустите обе кнопки.
Kabanara
Попробовал только что. Теперь при открывании водительской, или передней пассажирской двери открываются все. Тяну за ручку любой из задних никакого эффекта.
Don300
А пипки на задних дверях выскакивают?
Kabanara
При открытии передних да. И если из салона кнопкой открываю тоже выскакивают.
Don300
Какая то заморочка, надо на диагностику ехать.
Kabanara
(((( Спасибо за помощь
hurtman
предсказываю замену ручек.
Ula
Если-бы ручки не открывались-бы и передние.
hurtman
передние ручки - работают. задние - не работают. вы какой-то бред написали.
Ula
Kabanara
Чего непонятно то? Передние двери обе реагируют если тянешь за ручку, а задние нет. Раньше открывались все двери, за какую ни потянешь. Не знаю как еще объяснить....
hurtman
ручки заменить на тех дверях, кторые не реагируют... написал уже.
CL500
возвращение к заводским установкам идет через ОДНОВРЕМЕННОЕ нажатие 2-х конпок-откр и закр.в течении 6 сек. (так же ведется и програмирование)
f4164
[KEYLESS GO] W211 не работает кнопка на рычаге КПП
ПОМОГИТЕ!
[KEYLESS GO] W211 Е240 2,6л 2003 не работает кнопка старт/стоп.
двери открывает.
bob212
Re: [KEYLESS GO] W211 не работает кнопка на рычаге КПП
у меня причиной оказалось отсутствие предохранителя кнопки педали тормоза,он находится в блоке под капотом!
но это может быть и сама кнопка!
но имей ввиду,у меня включалось зажигание!а если и зажигание не включается,там уже другой предохранитель,в салоне!
aksen
привет !снимаешь ручку и ищешь обрыв провода .споял и всё нормуль
Hido
