w211 keyless go
MBuser
E-class
ручки дверные это 100процентов окисление но думаю не все 4 из строя выходит а где точнее этот блок находится в багаже?
О каком блоке спрашиваете?
Антены: по одной в каждой двери, в багажнике своя, одна в салоне на старт-стоп.
P.S. ...но судя по вопросам, самому Вам к ним лезть не стоит, пока более затратной беды не творили, обратитесь к грамотным мастерам, грамотным не нужно объяснять что и где стоит, они сами знают
MBuser
E-class
На 100% только вскрытие покажет и грамотный диагност!
...если Вы конечно не экстрасенс :)
MBuser
E-class
А там какое напряжение должно быть????
Ну конечно 220 V. :-D
...Вы смеетесь?! Это не розетка с двумя дырками которые невозможно перепутать. Конкретизируйте вопрос о каком узле или антене речь и на каком контакте по схеме собираетесь измерять
Bulat-str
На штекере задней антенны
MBuser
E-class
Вы его в глаза видели?! Вы думаете там два провода как в розетке?! Советую Вам туда не лезть, не с лампочками не с вольтметром, пока беды не натворили
Merlin119
Mersedes E200 Kompressor 2001
покраска авто
Здравствуйте купил машину W211 2004г.keyless go не видит ключ, на приборке пишется ключ не распознан, крышка багажника была меняна в ней куча проводов неподключенных была ручка стояла без кнопки ее заменил, судя по схеме в крышке багажника ещё должна стоять антена, не могу найти ее номер машина американец. В блоке находящемся в левом заднем крыле N10/2 нехватает 1 штекера, не могу его найти, в правой стойке к антене А2/65 подходит черный разъем с 1 проводом от антены идет штекер до стекла, а штекера входящего в антену нету(незнаю он должен быть или нет) , подскажите где искать провода до антен и номер антены в крышке багажника в автомагазине не могут его найти , еще интересен блок N121, как выглядит где точно находится, для проверки его наличия. VIN WDBUF65J05A659295
Screenshot_20210120_221027_com.android.gallery3d.jpg Screenshot_20210120_221022_com.android.gallery3d.jpg Screenshot_20210120_222804_com.android.gallery3d.jpg Screenshot_20210120_223929_com.android.gallery3d.jpg
Dukesha
Здравствуйте купил машину W211 2004г.keyless go не видит ключ, на приборке пишется ключ не распознан, крышка багажника была меняна в ней куча проводов неподключенных была ручка стояла без кнопки ее заменил, судя по схеме в крышке багажника ещё должна стоять антена, не могу найти ее номер машина американец. В блоке находящемся в левом заднем крыле N10/2 нехватает 1 штекера, не могу его найти, в правой стойке к антене А2/65 подходит черный разъем с 1 проводом от антены идет штекер до стекла, а штекера входящего в антену нету(незнаю он должен быть или нет) , подскажите где искать провода до антен и номер антены в крышке багажника в автомагазине не могут его найти , еще интересен блок N121, как выглядит где точно находится, для проверки его наличия. VIN WDBUF65J05A659295 Посмотреть вложение 138107 Посмотреть вложение 138108 Посмотреть вложение 138109 Посмотреть вложение 138110
на заводе N121 по вашему VIN его не ставили
блок n10/2 это задний SAM, a на фото это не он, это блок keylessgo
Merlin119
покраска авто
Dukesha
Спасибо уже хоть какаято ясность, а то по keyless информации мало, а восстановить работоспособность хочется попробовать
Я предыдущее своё сообщение поправил, так сказать для полноты картины.
Dukesha
На вашем фото блок N102
Антенна не в крышке багажника, в самом багажнике А2/35
и в заднем бампере А2/31
Вот электросхема блока кейлес N102 в багажнике, номера штекеров подписаны, смотрите какого не хватает
А2/65
  • Keyless Go_ расположение конструктивных узлов.pdf
    339,4 КБ · Просмотры: 372
Merlin119
покраска авто
Извиняюсь перепутал, я имел в виду N102, спасибо за номерантена возле запаски у меня присутствует и подключена таким же штекером как на фашем фото, а вот антенны А2/31 в заднем бампере у меня получается нету, видно когда крышку меняли провод с синей фишкой засунули в крушку багажника, меня смутило что проврд в крышку заходил отдельным жгутом, но не придал значения что он должен идти к бамперу. При диагностике старом антен с ними нету связи, вот грешу на них но не исключаю неисправность ключа, т.к он один, и за мои 2 года владения машиной система не работала
Dukesha
Вы себе как это представляете, провод из бампера засунуть в крышку багажника???? Этож как надо так???
Провод надо вытащить в багажник, протянуть по петле, чтоб засунуть в крышку, я думаю таких извращенцев нет)))
Это скорее всего штекер от кнопки аварийного открытия крышки багажника, ее только на американских машинах ставили.
Сейчас картинку найду и схему гляну!
Merlin119
покраска авто
Если я правильно понял фотографию он должен крепитяся на внутреннем пластике бампере
Dukesha
Есть такая внутри на крышке?
Dukesha
Да, и провода идут по полу багажника, ближе к левому крылу, за общивкой, потом выходят на улицу и по бамперу идут к датчика
Merlin119
покраска авто
Теперь-то понял, осталось приобрести эту антену, а есть разница по частоте у американцев частота 315, по
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
БАГАЖН. ОТДЕЛЕНИЕ СЗАДИ СЛЕВА
315MHZ есть выбор, а по антене нету получается только один вариант
Dukesha
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
Я сейчас использовал официальный каталог, он всегда практически показывает только то что подходит под конкретный VIN за редким исключением! Может есть и другие!
А вы на все 100 процентов уверены что ее у вас в бампере нет?
Алекандр В.
