W212 e200 cdi 2011г. Скапливается масло возле топливных форсунок.
Hedel
WDD2122051A504375
Рига
И так, скапливается масло(не диз топливо) возле топливных форсунок. (по центру двигателя). Всё чистил, через пару недель опять набралось мм2 масла, то что медные колечки под форсунками не пропускают "пока что" уверен на 75%. Даже визуально ,при работающим двигателе, возле форсунок не чего не булькает, отработанные газы не прорываются. При работе двигателя, открыл заливную крышку масла, крышка скачет туда-сюда. (Не знаю в допуске или нет и должно ли это вообще так быть). Вопрос знатокам, заказал сейчас прокладку клапанной ,буду менять. Менять ли КВКГ тоже? WDD2122051A504375 Вроде же кроме как по вине прокладки маслу там браться неоткуда.
    249,2 КБ · Просмотры: 122
    189,6 КБ · Просмотры: 120
Крымчанин
Дизельный Два
замени заливную горловину
Саму клапанную крышку.не зря у вас датчик противодавления показывает,наверное забита система рециркуляции ог.
Крымчанин
Дизельный Два
Hedel
WDD2122051A504375
Рига
да крышку
но если собрались снимать клапанку то проверить ее на вентиляцию
После ваших рекомендаций начну с замены заливной пробки,ну или хотя бы уплотнителя под ней. Прокладка крышки картера куплена, пусть пока полежит в багажном отделении,не хочу безпонтовую работу делать.
Bondi177
