W212 Е200 Двигатель
moskva551
WDD2120481A676884 июль 2012 г.в пробег 67000 км.При пуске на горячую стук в двигателе 2-3сек.потом изчезает если запускать сразу стука нет.Это появилось 10 дней назад, лампочка не горит.Марка двигателя по компьютеру в авто М271Е18LAEVO135.
Johnsonnew
Бегом в сервис на диагностику... (сервис строго ОД или специализированный\ профильный )
Затягивание посещения сервиса может привести к прогрессивному увеличению затрат на устранение проблемы.
игорьп
Было то же самое! Поменял цепь с муфтами и прочими вещами,не тяни.
Крымчанин
Дизельный Два
melkco
W212 E200
WDD2120481A505503
Не женат
Приветы, а если у меня тоже Е200 271 мотор, 2011 г.в. пробег 73 тыс один хозяин (я). ни че пока не стучит по двигателю, но я начитался про эти моторы... жуть. Мне надо ехать в сервис проверять цепь звезды и.т.д ??
просто не хочется что-бы двигло вскрывали просто так ??
Есть ли какаето диагностика без вскрытия двигателя ?? :icon_exclaim:
Johnsonnew
Есть, диагностика двигателя покажет корректность работы. Плюс есть спец инструмент для проверки натяжения цепи.
s11114
W212-E200CGI
Не надо не куда ехать и что то разбирать, смотреть и куда то лезть , если прогреваете авто после пуска до рабочей температуры , меняете масло (разбавленное бензином из за не прогретого двигателя). Все это ,конечно же ,если Вы один владелец , до Вас "ковбоев" не было. Так можно проездить и до 200 т.км.(как я читал). Если что то начнет слегка погромыхивать, Вы это услышите заблаговременно . Я тоже начитавшись "прокатнулся" на разбор , оказалось при пробеге 80000 км все как новое!,буд то бы вообще не ездили и не заводили авто. Буду рад если помог.
Шли годы....колхоз креп....
disappointed
"Не мешайте автомобилю ездить!" (с)
Если ничего не беспокоит (не троит, не грохочет при запуске, чек не горит, масло бензином не пахнет) - катайтесь.
Andrey-a
W202, w210, W212
s11114. Где Вы такое читали?
Здесь по моему про цепь и муфты написано очень много и о том что будет если не принять меры.
Автору желаю как можно быстрее оказаться на сервисе и выяснить в чем дело.
В лучшем случае думаю натяжитель цепи. В худшем - можно прочитать https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=82015
:ny_sanki:
"Мнительный ты стал,Сидор
Ой мнительный,
Везде засланные козачки мерещатся...."
Вас кошмарные сны ещё не мучают?
Так до психушки не далеко......
Вот у меня 271 мотор и я наслаждаюсь ездой :ny_sanki:
s11114
W212-E200CGI
Хватит страшилить и пугать людей ,если написал то так и есть ,человек спросил надо ли ехать разбирать все, если не беспокоит ничего, я ответил , то что вы определили слету про натяжитель цепи это, конечно, на расстоянии, сильно не спорю.
У КОГО НИЧЕГО НЕ ГРЕМИТ, НЕ НАДО НИКУДА ЕХАТЬ !
НЕ В КАКИЕ СЕРВИСЫ!
СЛОМАЮТ АВТО РАНЬШЕ, Чем ДОЛЖНО СЛОМАТЬСЯ !
Wrrtep
C207, 2011, М271.860 EVO, 184лс
SLK(171), 2007, M271.9, 163лс
melkco
W212 E200
WDD2120481A505503
Не женат
:ny_sanki:
Ой мнительный,
какой пробег? как часто масло меняете или раз в 15 тыс ?
просто евро растет, запчасти дорожаю , не дай Бог что случится
Пробег 203т Масло Mobil 5W50
Цепь (со всеми прибамбасами) менялась на 140 т.
Масло меняется строго после 10000. Примерно 2 раза в год.
Эксплуатация каждодневная,всесезонная.
Fridge
WDD2120341B154329
Хобби
А можно вопрос?
Тут вот уважаемый Джонсон писал где то (не могу отыскать где), что масло менять между регламентами необязательно, достаточно довериться Ассисту и всё будет в порядке. По Ассисту выходит раз в 15 тысяч.
Таки надо или не надо? Вы раз в 10 меняете потому что "самому спокойнее" или потому что под этим есть какая то научная и/или жизненная основа?
А можно вопрос?
По АСИСТУ бывает что и 20000 согласно допуска!
Но! Из личного опыта и учитывая качество нашего топлива лучший порог замены масла 10-12 тысяч! И самому спокойнее!
В свое время (2000 - 2003 год) были случаи на 112 113 моторах масло Мобил превращалось в пластилин!
s11114
W212-E200CGI
У соседа и у второго мерина поршень застучал ! у первого V6 Е300 , у второго V6 Е350, забиты каналы в двигателе , меняют постоянно разные датчики (отказывают от забитости),все согласно ТО делалось (для водителя присутствовали холостые), нагар под клапанной крышкой ,ГРМ весь заменили на Е350, говорят с улыбкой что достала техника , скоро на рынок (погуще масло нальют) . Парни сказали если самим ездить, то масло меняли бы при 10 т. км или раньше, не зависимо от прочитанных форумов и высказываний "специалистов" .
Fridge
WDD2120341B154329
Хобби
Принято, спасибо
Johnsonnew
Nekroch
