W212 E250 неисправность приборной панели
Романов Евгений
W212 E250 на выходные оставил в гараже, сегодня пришел с пульта не открывается, аккомулятор разрядился в ноль, с бустера завел, все работает, но не горит приборка(центральный экран, тахометр, топливо и температура, как не странно часы работают), на руле все управление не работает, багажник из салона не открывается(с брелка ДА). Мотор работает замечательно, вентилятор работает, в салоне центральный монитор и показания климата все работает, стекла открываются. ЧТО С ПРЕБОРКОЙ И РУЛЕМ.:(
Дмитрий*
доп оборудование
Здравствуйте.
скажите устанавливали доп оборудование или сигнализацию ? если да то всё понятно руки кривые устанавливали .
Обычно если спутник установлен или старлайн.
Дмитрий*
Ещё один совет
Ещё один совет, если машина новая отнеситесь серьёзно, может кто то запланировал угон вашего авто, бывали случаи что через дилера персонал мудрил с электроникой , а дальше сами понимаете как всё бывает ......
Serega478
Ни чего противоестественного с вашей приборкой не произошло ))) Просто найдите предохранитель вытащите его на 15 минут и поставьте обратно . Таким образом вы проведете сброс блока управления ! Если не можете найти предохранитель , то напишите полный win номер авто и я вам скажу где и какой . Если не поможет такой вариант , тогда прошива полностью слетела с приборки и ее придется заменить . Но это происходит крайне редко !
Евгенийрп
Добрый день! такая же проблема с приборкой и рулем подскажите какой и где посмотреть предохранитель? WIN wdd2073481f173147. Заранее спасибо!
RAIN5297
Insignia
Клемму с аккума скинь, тож самое будет
SergeyMG
Здравствуйте. У кого есть распиновка щитка приборов на w163. Купил машину а там пару проводов отрезано и перепаяно. Не работает датчик уровня топлива. От насоса всё работает. И показывает. AC7566D1-4ED4-4E8B-9548-7DD0772DF591.jpeg
При входе на форум для кого висит обьявление Важно!!! Задавая технические вопросы, указывайте VIN!
Модификаций 163 было как грязи и схемы у всех разные!
SergeyMG
А где исправить ? Куда вписать вин?
  • Wiring diagram of instrument cluster (CLUS)_display instruments_warning devices.pdf
    1,1 МБ · Просмотры: 186
StasK345
Mercedes-Benz W222
Возможно умерла приборка? А диагностику не делали? Так, чтобы что-то умерло в машине и при этом на приборке не светился дисплей...очень странно. Кнопки на руле тож из-за приборки могут не работать
HEBAJI9ISHKA
