W219 холодный воздух из печки, замерзаю
AndrejMers
Привет всем,
Проблема такая,перестала греть печка в морозы Машина CLS 2005 года 320 CDI,при старте идет теплый воздух пока работает электро обогреватель,потом кактолько машина норм ппогревается сразу идет холодный,прогревается при -10 на холостых за 10-15 мин до 60-70 градусов,рабочая темп.около 90,пробовал REST но тоже идет холодный,насосик работает,подскажите где смотреть? Спасибо
WDD2193221A051686
Tockson
Антифриз смотрели? Скорее всего нужно его менять
znatok65
два варианта:
- забит теплообменник
-неисправен запорный клапан теплообменника
AndrejMers
Сегодня утром завел,все греет работает нормально
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
Антифриз давно меняли?
znatok65
Значит вероятнее всего клапан подклинивает
AOR
На всякий случай уровень ОЖ посмотрите, точно ли он в норме.
AndrejMers
Сейчас пгзле доливки антифртза температура прыгает 75-80 на холостых,наверно термостат
AndrejMers
Начало вдруг все греть работать,темп было около 90,поездил пару недель все ок,вчера завел уже прогретый и сразу начал дуть холодный
AndrejMers
Проблема решилась,поменял клапан печки,у старого похоже моторчик был перегоревший и не открывал сам клапан,асем спасибо
Slawa23
