w221 не работает функция массажа на водительском сиденье
Serg_vld
Добрый день! Помогите советом. Перестала работать функция массажа на водительском сиденье. Диагностика выдала: "Код неисправности 9202. Модульная опора функции массажа неисправна." Далее выдает "Распознавание неисправностей - Клапаны в модульной опоре для функции массажа."
Где находится эта модульная опора с клапанами?
У меня мультиконтурные сиденья с функцией массажа. За крышкой спинки водительского сиденья под электронным блоком управления, в рамке спинки там же где и подушки, есть 6 клапанов. Код детали 2219102275. Они управляют подушками боковой поддержки, поясничными подушками. Для функции массажа используются другие подушки и клапана? Где они находятся тогда? На схеме ничего подобного больше не видно...
Хотел схемку сюда загрузить, что-то файл не загружается...
Там есть спайка (точнее гильза) вот от нее частенько проводки отваливаются!
Serg_vld
Если в курсе темы этих сидений, подскажите, для функции массажа используются другие подушки и клапана? То есть в сиденьях помимо подушек поясничной поддержки расположенных в спинке, имеются еще подушки для функции массажа? Со своими клапанами?
А эта спайка или гильза где находится? И какова ее функция?
Спайка по массе питания клапанов! Провода коричневые! Собраны к один пучек и обжаты гильзой
Serg_vld
Извиняюсь за назойливость.:) Но все таки... По массе питания КАКИХ клапанов? И где сами эти клапана? Я писал выше, что видел только 6 клапанов встроенных в фетровый каркас рамки сиденья, которые срабатывают при работе боковых подушек и подушек поясничной поддержки. Есть еще другие? и где они?
Алекандр В.
