W221 oм642 пропал подрыв, тяга и дёргается на разгоне.
Кватро
Актуатор менял, проблема не прошла. WDD2210221A198406
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Ошибок по мотору и коробке нету.
и зачем актуатор менять, если ошибок нет? Проверять надо выхлоп на забитость, сажевый/ф. А вообще диагностика должна давать ответы, ошибки - это не предел диагностирования)
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
диагност,электрик,механик.
Близкое к атмосферному давоению на хх .
Puchaman
Не только датчик противодавления, еще и температурные нужно проверять. А лучше все параметры перепроверить
Sarmatian
Mersedes w221 5,5
Исходя из личного опыта, могу сказать, что такое бывает при подыхании сервопривода АКПП(ism модуль). Коробка падает в аварию и пропадает тяга.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Колечко на патрубке от турбины в первую очередь проверить при таких симптомах . Ошибок не будет а дергатня будет .
    58,5 КБ · Просмотры: 83
OlegPtz
