W221 заглох и не заводится
Алдияр
Алматы
Всем добра! W221 заглох и не заводиться , после того как заглох постучал по стартеру завёлся опять заглох , потом опять постучал ,завёлся загорелся чек и плавали обороты , сам заглушил потом перестала вообще заводиться , сейчас все работает кроме стартера он не крутит , при повороте ключа на завод никаких звуков нету ,стартер поменяли оригинал Bosch безрезультатно, диагностика Star’ом говорит нет разрешения на пуск двигателя , помогите ребят!!!!
Может ли быть проблема в ключе или в ЭБУ?
бензонасос жужжит , предохранители целые
WDD2210561A007228
znatok65
очередной выездной пионЭр со старом, из серии "права купил ездить не купил"
какой блок не дает разрешение на запуск?
znatok65
из простого , что можно быстро самому проверить.
выдернуть 28-предохранииель(7.5 А) и проверить запуск
    65 КБ · Просмотры: 78
    26,9 КБ · Просмотры: 76
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
WDD2210561A007228
Привет) Ошибки по двигателю какие считали? После того как чек загорелся?
Мейрамский
Караганда
Всем привет. Подскажите пожалуйста как найти номер блока АБС W202 1998 года. ВИН WDB2020261F660368.
Наклейки на блоке нет, а электрик не знает какой ставить.
Заранее благодарю за помощь.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) лучше новую тему создавай , на будущее. Номер твоего блока A0034313112
Мейрамский
Караганда
На моторчике блока написан номер А0034310312.
А вот на самом блоке нет наклейки, там на шротах говорят что другой номер какой-то написан. Вот не могу найти на просторах интернета какой должен стоять((((((((
Мейрамский
Караганда
Точно по ВИН коду получается я не смогу найти?
Методом тыка устанавливать блоки придется(((
Andjik
