W246 не заводится, тухнет приборная панель, стартер не крутит, открывается люк бензобака...
Пахандр
Здравствуйте, такая проблема может кто подскажет, владею машиной пару недель, днем ехала, заводилось, всё прекрасно, поставил на стоянку, утром сожусь не заводится, при повороте ключа тухнет приборная панель, стартер не крутит, открывается люк бензобака... аккумуляторы ставил другие, не помогло, заранее спасибо
WDD2462431N020503
Вызываете мастера с компом и диагностируете.
Miklovaniche
Вот интересно, каким образом открывается люк бензобака? Если аккумулятор в порядке, тогда диагностику
Пахандр
Мне самому интересно, причем горит только левый ходовой огонь...я повторюсь влпдею машиной не долго, но поведение уж очень странное...
HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
возможно где то присутствует влага в блоках...а так, на диагностику машинку на до бы
Пахандр
Ищу диагноста, но так как живу в области, боюсь трудно буде найти спеца именно по данной машине, до столицы 100 км...
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
Массу проверьте для начала, может отгнила где-то или отломалась.
Пахандр
Всем спасибо, сам дурак, подключал основной аккум крокодиламм, снял старый, поставил новый и всё!!! машинка работает)))
Супер!
В разговоре же говорили что банка может замыкать!
Konk
