w463 2002 г горит лампа srs на дисплее сообщение по srs ошибок в блоке srs нет WDB4633331X133319
marlis
Здравствуйте форумчане! Проблема такая. Ошибка В1315 по датчику занятости сидения пассажира(мат). Решил не заморачиваться и убрать его из системы старухой. Что было сделано. Отключил мат физически(снял разъем). В инженерке srs отключил мат. Стер ошибку 2 раза(ошибка ушла) и не появляется. В комбинации приборов, по симптомам, провел кодирование. Результат 0. Лампа srs горит, сообщение на дисплее, по srs ошибок нет. Что я делаю не так. Тупик полный.
Крымчанин
Дизельный Два
неправильно отключил
Точнее не все откодировал
Крымчанин
Дизельный Два
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
диагност,электрик,механик.
Да это просто огонь)). Ошибок Вам написали нет!!! Если что подскажу решение, там просто осталось совсем немного и это не то что написали выше)).
Пишите!
А то только ля ля и слышно!
marlis
Уважаемые! Хотя бы направьте какой еще блок надо терзать.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Я не знаю для чего лезли в панель..... А по srs именно блоку, когда откодировали и ошибок нет , вот в таком случае делается следующее, нужно "тряхнуть" блок, а именно наладить связь заново.)) И всё.
Крымчанин
Дизельный Два
пля ты испортил мне весь вечер
жму руку до слёз
А я дам другой совет! Не трясите блок! Не поможет!
Если блок SRS в основном меню не пишет ошибок - посмотрите их в инженерном меню! Они там точно будут (и скорее всего по неправильному кодированию) правда на Немецком языке!
marlis
Что значит трясти? При попытке ввести блок в эксплуатацию пишет что блок заблокирован. Перенос кодировок из блока в блок делал. Не помогло
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Вам человек написал по русски заметьте не по английски, немецки, португальски, итд., что ошибок нет и даже там где Вы написали посмотреть, потому что он как раз там и кодировал изменение и как раз там есть то о чём я написал выше.
Найдите мне здесь - Ошибки в инженерке!
Slawa23
