W639. Вибрация на холостых оборотах. 2005 год 2,2CDI, механика. WDF6397131320144
Chekist BY
W639 2,2 CDI 2005 год
собственно описал проблему в названии темы. кто нибудь сталкивался?
aliaksandr
C200CDI,W203.
Ремень трясет?
Chekist BY
Диагностика двигателя + проверить подушки двигателя!
По двигателю ошибок нет. Подушки в порядке. Вот в этом то и проблема. Правда диагностику двигателя только компьютером делали
Puchaman
А как вы определили что опоры ДВС в порядке? Они могут быть целыми, но давать жуткую вибрацию
Chekist BY
Да на сервисе сказали что норма, а как определить что в них проблема, если они целые?
Puchaman
Я себе менял из-за жуткой вибрации. Хотя 40к км назад менял, правда ставил кортеко. И при снятии видно как резина была продавлена. Новые на 1 см были выше. Поменял на лемфердер, вибрации почти нет.
Chekist BY
Сегодня посмотрел, сказать чтоб видел что трясет не могу. Вроде как в порядке, а машину на холостых трясёт. Как только увеличу обороты до 1000-1100 сразу пропадает вибрация. В движении тоже все нормально
aliaksandr
C200CDI,W203.
Ремень сложно снимать? А если попробовать. Без него? Исключится навесное, например, генератор с муфтой.
Будет ошибка по зарядки, временно
CL500
обратите внимание на температуру двигателя.возможно отклонение и мотор работает жеще на хх.А вообще то на 99% проблема в топливной системе-по форсункам. увеличиваете подачу топлива,выравниваются.
Chekist BY
А как увидеть температуру? У меня на панели нет датчика температуры
CL500
приобретите себе диагностику через блютуз- стоит копейки и сможете проконтролировать температуру.это ж без проблемно. ну в 700-800 рублей обойдется.Думаю не стоит экономить?
Chekist BY
да я как бы и не против, только не особо в этом разбираюсь. может есть ссылка что это такое и где купить?
CL500
али экспресс или авито Вам в помощь-диагност. сканер для МВ.больше знать ничего не нужно. в зависимости от кошелька и назначения выберете по душе. а температуру, обороты и ошибки главные показывают все
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Хотя трясти может и из-за демпферного ролика на генераторе (обгонная муфта)
    43,9 КБ · Просмотры: 139
2005г подушки нормально-сомневаюсь.Как то тоже движок потряхивало.Жаба долго душила менять подушки.Дешевые не хотел ставить.Минимум Лемфердер.Ну поменял-Мотор не узнать.
Chekist BY
спасибо всем. уже решил менять подушки двигателя и КПП. только сейчас вопрос: на оригинал или можно лемфердер? где то читал, что лемфердер это тот же оригинал, только в своей упаковке. насколько правда не знаю. может кто знает? менять на ерунду смысла не вижу.
Chekist BY
спасибо. понял что такое. уже смотрел. куплю, стоит не дорого(я так понял может быть не совсем такой внешний вид), а инфа полезная будет видна. так интереснее ездить и полезно знать. учитывая что я в этом не разбираюсь совсем, как я понял работает так: подключил в разъем и пусть там стоит, запустил прилагу на телефоне и все видно в ней? так? спецзнаний никаких не надо?
aliaksandr
C200CDI,W203.
Этот приборчик поможет в "электрических" проблемах, а здесь надо исключить "механические" . Вначале темы я писал про ремень и шкив генератора. Сними ремень и проверь муфту на генератора.
Ответы
Просмотры
2 тыс.
Tatiana Ivaniuc
