АКПП часто входит в аварийний режим
Віталій мерседес CLK 2.3
Подскадите пожалуйста акпп на мерседес цлк 2.3 2001 р.часто входит в аварийний режим
Диагностика вибевает ошибку- EGS Номер ошибки-p2602 - Електропитание клапанов нарушено.
Что можно сделать??
WDB 208342-1F-197190
bigat69
Фишку на акпп проверить для начала.
bigat69
Чисто теоретически напрашивается поломка посложнее .Плата например.Но я не могу утверждать.
Фишку заменил стьор ошибки через два дня то самое случилось (аварийний режим)
Ну для начала проверьте ВИН - Такой модификации не существует!
И даже без ВИН у вас коробка 722.6
Замена платы клапанов (на картинке номер 20)
Возможно замена клапана у которого подгорели ножки (будет видно)
Замена стакана разьема платы (номер 80) Именно замена так как новый идет модифицированый!
Ну и без хотя бы частичной замены масла вы не обойдетесь. А это плюс ещё и фильтр
Буду надеятса что обойдусь мелочу..
Только что добрался до блока EGS било масло..промил все,зачистил контакти и поставил на место. Щас поеду стерать ошибки.потом роскажу результат.
bigat69
Давай.Удачи!
bigat69
Поздравляю.Все гениальное-просто..
Родион623
