А140 (w168) при повороте направо колесо трёт об кузов
Akan-Zm
Всем привет! У меня на мерседесе А140 (w168) когда поварачиваешь в правую сторону трет колесо об кузов, съездил на развал схождения выставили все по компьютеру ну колесо всё ровно трет при повороте( как исправить эту проблему?
WDB1680311J710135
Akan-Zm
И ещё: Датчик инициализации угла загорелся и ABS после того как мне сделали развал схождение.
Чихарда
Не думал что шини за большие из-за чего цепляет?
Akan-Zm
Шины стоят 195/50R15 это родные колеса, и трет только правая сторона, а ещё оборотов руля в одну сторону больше а в другую меньше.
Dukesha
Так в этом и проблема! Оборотов должно быть одинаково!
Штурман Басов
Mercedes-Benz A190, Mitsubishi Lancer X
Poltava
А может быть такое, что ремонтировали рулевую рейку и не правильно собрали, не симметрично, и компенсировали разность рулевыми наконечниками? И теперь штока в одну строну выдвигается больше, а в другую меньше, следовательно оборотов руля в одну сторону больше. (не разбирал, не знаю, чисто мои домыслы)
Lil666
