Не работает стеклоподъемник
Lemechevskij
Ребята такая проблема не работал стеклоподъемник. Снял обшивку у меня два провода а моторчик стоит на на много контактов. Может кто подскажет можно что сделать или искать моторчик на 2 контакта.
WDB1680331J405650
Проверьте моторчики по номерам
Левый передний A2108202542
Правый передний A2108202642
Если не совпадают ищите такие!
У меня моторчик 168 820 11 42*
Смотрю по карте данных у вас в задних дверях нет электростеклоподьемников!
Значит моторчик должен идти по номеру что я дал в начале!
А то что у вас стоит он для машин в которых все четыре двери электро!
Lemechevskij
Вроде нашёл завтра поеду на разборку. Спасибо большое за помощь.
Lemechevskij
Всем спасибо за помощь все заработало поменял моторчик. Ребята подскажите пожалуйста в багажнике с лева стоит какой-то блок к чему он.
Всё что я нашел это CDченжер
Номер с блока перепишите или сфотографируйте его
Lemechevskij
Разобрался с этим блоком я думаю это насос для открывания закрывания дверей
Danyel
E300 W212
Подольск
А я думал, что насос на двери багажного отделения приделан.
А никак припилить флешку нельзя к магнитоле, у меня кажется Becker audio 10 c GPS? Магнитолу менять не хочется, звучит хорошо, да и вид аутентичный.
Тема называется "Не работает стеклоподъемник"
Hido
