АКПП падает в аварию из-за редуктора
Mercedes-Benz w203
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, такая проблема у меня w203 м112 стоял 2,4 , поставил 3,2 тоже м112 поставил коробку, вопрос в том какой нужен редуктор чтоб к мозгам подходил или как то прошивается? поставил от w210 пч 3,07 коробка падает в аварию спустя пару метров vin wdb2030611a026173
znatok65
передаточное число кодируется в блоке управления АКПП, если блок управления АКПП не меняли, то и редуктор надо было оставить свой 1:3,46
Mercedes-Benz w203
Просто поставил такой мотор и коробку и охото чтоб редуктор вывозил и при этом ехал хорошо , вот как быть не знаю, на пч редуктора 3.46 казалось как будто ему чего то нахватает
Посоветуйте как правильно и лучше сделать
Рппмп
