WDB2201701A268698 ABC нужна помощь
ВладимиР03
Доброго времени,подскажите пожалуйста по подвески ABC нужна помощь, мерс w220 всегда ездил на поднятой подвески,при простои автомобиль ложился на одно левое заднее колесо,при запуски двигателя ничего нажимать не нужно было он сразу поднимался с пуза на верх,загнал в сто по ремонту ходовки , после СТО машина постояла 2 дня и упала также на левое заднее колесо но при заводки двигателя она не поднимает хотя на кнопки поднятия горит самый верхней уровень(на кнопке горят 2 индексатора) пока либо на кнопку поднятия не нажмёшь,либо пока не включишь скорость,,,подскажите как должно работать подвеска,,,либо сама поднимать при заводке двигателя,либо пока не нажмёшь кнопку подъема?????при этом постоянно глушил на верхнем уровне и она поднималась сама....заранее спасибо. WDB2201701A268698
ВладимиР03
Что нет ни у кого подвески ABC ,,,подскажите как она работает при заводке сама поднимается с пуза или же нужно нажимать на кнопку,,,если при про стои она упало на пузо?
vitaliykg
меняй заднюю подушку иначе компрессор в догонку поменяеш ,все должно работать автономно , видать дырень большае что подушку накачать не может
ВладимиР03
Ситуация следующая,,если авто поднять с кнопки он стоит не падает дня 3,,,,при простое падает..раньше при заводке сам поднимался а теперь не поднимается пока не нажмёшь на кнопку,,,,вопрос такой то есть я должен завести и она сама должна подняться или нужно самостоятельно поднимать вот в чем вопрос?
ВладимиР03
Раньше авто само поднималось при запуске двигателя,,,загнал на СТО машина теперь при заводке не поднимает. Но нажав кнопку она поднимает
Откуда там компресор и подушка???
Читайте внимательно - система ABC (ГИДРАВЛИКА)
Что касаемо поднятия - должна выровнять после запуска двигателя! Насос работает от двигателя!
Я бы на вашем месте заехал на диагностику и посмотрел что в ошибках по системе ABC
Что касаемо того что машина "ложится" на одну стойку то проблема скорее всего с блоком клапанов заднего моста! Как правило клапан недозакрывается!
ВладимиР03
Спасибо,,что они тогда могли СДЕЛАТЬ на СТО что машина сама перестала подниматься?хотя до сто сама поднималась при запуски двс
ВладимиР03
Подскажите что могли сделать работники СТО,что машина теперь поднимается только с кнопки при простои,,,,
Мехти55
У меня было такое на пневме.я поменял блок клапанов.а вот про гидро я незнаю
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет ) скорее совпадение, рано или поздно при таком дефекте может не подниматься , замена заднего блока клапанов должна решить вопрос, ставить надо рестайлинговые (тогда можно и б/у)
ВладимиР03
Привет)я понимаю если б через раз то поднимала при заводке то не поднимала,а то резко перестало и все так не бывает,,что то они наделали чудо мастера
ВладимиР03
До ремонта в СТО машина поднималась при заводке даже после месяца простоя когда падала на все 4 колёса,а теперь тупо не поднимается,может 5 минут гудеть и ей пофиг пока на кнопку подьема не нажмешь
ВладимиР03
Может ещё что копали или тупо деталь какую либо заменили и все , в СТО нет доверия
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
если гидравлику АВС не трогали, ничего и повредить не могли. Неисправность чисто гидравлическая, негерметичность блока клапанов задней подвески - менять)
ВладимиР03
Согласен что не герметичность присутствует,,,но до СТО она тоже присутствовала так как авто падал на левое заднее колесо но при заводке авто резко поднималось за 2 секунды без всякого нажатия кнопки поднятия,,,,теперь тупо не поднимает пока не нажмёшь,,,совпадение ???недумаю
Rivirk
Недавно купил с-ку, с такой подвеской (она изначально у меня неисправна) сейчас пытаюсь вникнуть в эту конструкцию и отремонтировать.
Много чего уже перечитал, и мне кажется в Вашем случае просто задели датчик высоты подвески. Надо его внимательно осмотреть. Стоит ли он на своём месте или нет.
Но это только мои догадки. Если разберётесь, напишите, в чем проблема по итогу была..
Nekroch
