При подключении телефона command выключился и не даёт завести машину
redji
При подключении телефона command выключился и не даёт завести машину после снятия клемм пишет вот что, но стартер по-прежнему не крутится официально ничего сказать не могут. Может у кого были подобные проблемы , Юльотзовитесь пожалуйста
WDD2462422J445129
    99,7 КБ · Просмотры: 236
    112,9 КБ · Просмотры: 236
Miklovaniche
Добрый день. При чем здесь подключение телефона? То что стартер не крутит может быть просто аккумулятор, а ситуация совпала. Судя по надписи у вас идёт процесс сопряжения с телефоном, выдаёт код, на телефоне должно быть также, просто нужно подтвердить на телефоне.
А про аккумулятор скажу из своей жизни. Пять лет эксплуатации авто с родным аккумулятором, парковка на улице, ни разу не снимал с машины и не заряжал. Проблем никаких не было. И вот утром завожусь как обычно и поехал по делам. Заехал на заправку, заправился, завёлся и дальше. Через минут пять паркуюсь, глушу машину. Буквально через пару тройку минут пытаюсь завести и ничего, стартер не крутит, даже втягивающего не слышно. Пишет обратитесь в ремонт. Последнее что мог подумать это аккумулятор. Ведь только заводил, машина прогретая, всё ок. И вот на тебе. После нескольких минут размышлений решаю проверить этот момент, благо в машине были провода, прикуриваю у кого-то и с пол оборота заводится. Еду в аккумуляторный центр, проверяют акум и опа, одна банка сдохла. Вроде 12 вольт есть, нагрузку не держит. И всё это просто в один момент происходит. Замена аккумулятора и все как часики работает. Не факт что ваш случай, но проверить нужно.
Andjik
