X164 GL450 2007 адаптация двигателя после замены цепи
wenter
Всем привет, На моей GL полезли ошибки 1200 1208. Я решил что проблема в шестерне цепи ГРМ, хотя мой двигатель по номеру уже не должен иметь эту проблему. Я проверил метки через окошки и увидел что метки смещены. Снял двигатель и крышку грм. Ролик оказлся без выработки, но вот самя цепь была растянута. Я заменил ролик и цепь. Все метки сошлись идеально. После сборки двигатель работает хорошо. В STAR я вытер адаптации двигателя для того чтобы сделать процедуру обучения. Сброс проходит ок. На этапе обучения двигателя - процесс заканчивается ошибкой. Star 09/2015, C4.
    623,6 КБ · Просмотры: 130
znatok65
ошибка при сборке или неисправность в звезде(ах)
wenter
Я несколько раз прокрутил двигатель и проверил метки. Все метки совпадают и показывают правильное положение.
Как проверить какая из звезд имеет неисправность?
vitaliykg
4JGBF71E37A256000 а не подскажете на моей машине движок с проблемой цепи грм или уже так сказать с вылечинной детской болячкой ,я слышал что до какого то номера двигателя шли с проблемой звезд и цепи грм ,а после уже модернизированные ,
Лина Васильева
