Холодно
profix by
W124 .250td. акпп.95г
А кто с вискомуфтой сталкивался? Она на сколько я про нее знаю должна включаться при повышении температуры,а не сразу.А то у меня всегда крутится.
здесь тебе кусок картона поможет . вставь пнред радиатором , разница в скорости нагрева ощутимая , а крутится всегда тбудет
Леха60
Не один.
Ну вот так с картоном я сейчас и катаюсь:icon_cry:
Плохо что на месте не так быстро нагревается.
Сергей Александрович
А я вообще контакт с датчика снял, все равно больше 95 примерно стрелка не поднимается, зато хоть печку печкой назвать можно! А за бортом -25!!!
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
у меня тоже она постоянно крутит, но если заткнуть газету туда, то она останавливаеться - значит все исправно, а вот если не остановиться от небольшого усилия, значит ей кердык...
это значит её заклинило !
а еще она не должна останавливаться после 95гр. газетой !
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
Да нет друг, ее не заклинело... эта фигня зависит от года!!! На ранних моделях она крутится постоянно!!! Но при достижении более высокой температуры о.ж. она крутиться начинает очень быстро!!! Ее естественно газетой не остановить!!! А вот на холодном моторе она должна останавливатся газетой!!!!
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
это -
к этому !
на холодном моторе имеется в виду ! если не остановится, ТО её клинит !
Да я понял к чему это.... Просто на ранних моделях она постоянно крутится, хоть холодный - хоть горячий мотор!!! На холодном моторе она должна газетой останавливатся, а вот на теплом уже не остановить , т.к. скорость вращения муфты увеличивается!!! А если ее клинит то она на холодную не останавливается газетой....
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
именно это я и писал.
а вот это -
- относится не только к ранним моделям, а ко всем вискомуфтам !
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
Значит мы не правельно друг друга поняли)))
smokingshinji
