Задние фонари
vadim wadim
Проблема с задними стоп сигналами. При первом нажатии на стоп после заводки загораются стопы сразу тухнут и горят габариты. При следующем нажатии загораются только левый стоп сразу тухнет и горят габариты. Компьютер пишет ошибку на левую лампочку. Вин. WDB2110421A160694
Для начала номинал лампочек проверьте! И окисление контактов!
vadim wadim
Лампочки немецкие заводские контакты на платах без всяких следов окисления
Dukesha
Тут два варианта,
1. замена платы, лампочки там приварены
2. беда с задним SAM или с проводкой от него до фонаря
мне думается что скорее всего лампочка на плате сгорела
vadim wadim
Просто при первом нажатии горят обе лампочки вряд-ли лампочка .
Dukesha
Тогда вам надо ехать на диагностику, тут шаманов с бубнами мало осталось :)
Вам кто запрещает, снять плату из фонаря, и на столе лампочки проверить, подать питание 12 вольт на лампу стоп сигнала и точно выяснить что дело не в лампе?
Делов на 5 минут с перекуром:)
Вашему авто больше 18 лет, и влядли в фонари поставили лампы Теслы, они у всех горят, а замена либо новая плата либо колхозить лампу.
vadim wadim
Так и делали. Значит дело в проводке или блоке.
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
Проверьте массу на задних фонарях.
Кадесников
