Заглушил w220 s320 и не заводится! Помогите!!!
Михаил Сергеевич
Доброго времени суток! S-class320 2001г.в. 240 000 пробег. Ситуация следующая, на днях лопнул радиатор, на ходу починил коекак и доехал также. После купил радиатор б/у в хорошем состоянии. Заменил протекающий и на радостях поехал поделам. При первой остановке через 5км услишел непонятные стуки в верхнем толстом патрубке от радиатора. Также заметил подтекание с нижнего. Короче затенул я его поглубже долил окола литра воды и поехал. В пробке почувствовал жесткое троение двигателя, скорость набирала нехотя. Остановили перезапустил мотор стала ровно работать, потом ещепару км и посторялось. На подьезде домой остановился у аватозапчастей купить антифриз и все незавелся. Передпервой потыткой завести засветилось предупреждение высокой температуры. Воды как оказалось не было, стянул протекающий патрубок хамутом залилантифриз, но непомогло. В итоге проверил катушку, бинзонасос, свечи все работает. И что характерно при попытке заводить антифриз стремится покинуть разшерительный бачок через верх. Боюсь диагностика не поможет,так как сейчас и ошибок не выбивает. Помогите пожалуйста!!!
Михаил Сергеевич
добрый праблема у вас в дивигатели обратитес к мотаристам..
Если честно это последняя инстанция куда хотелось бы обращаться. Я думал может с помпой чего, если его снять как проверить ее состояние? Думаю они крутит в обратную сторону. Вчера снимал верхний патрубок и пробовал крутить, так вот, из радиатора давление давит в двигатель и двигатель выдавливает давление на радиатор.
Brem@n
мерседес CLK 320
а помоему уже поздно пить боржоми,от перегрева дунуло прокладку под головкой и газы рванули в систему охлаждения,так можно и гидро удар хватануть!
btc
w202 c180 94г ----продан
W124 E230 90г ---запасной,но надежный.
W210 E20
100% так, Попадалово на ремонт движка ГБЦ снятие,установка, фрезерование. В общем печально все:(:(
Алекандр В.
