Загорелась ошибка, Код ошибки 9123
mahmudov
Доброго времени Загорелась ошибка, Код ошибки 9123. Сопротивление запального контура с конструктивным узлом R12/14 ( пиропатрон 2-й ступени подушки безопасности водителя ) слишком велико. В случае работ по гарантии и добровольных доп. услуг завода-изготовителя, обратить внимание на документы TIPS по диагностике на основании симптома! Куда смотреть подскажите ?
wdb2110801x121429
Dukesha
wdb2110801x121429
Для начала посмотрите штекеры на самой подушке, их два (желтый и зелёный) 1-я и 2-я ступень, если они на месте возможно подрулевой шлейф. И ошибка какая, сохранённая или актуальная?
mahmudov
Актуальный и сохраненный , возможно ли при вставке ключа руль опускался ошибка загорелась и как раз это функция перестала действовать
Duhovich
У меня такая-же проблема, заменил катушку подрулевую, не помогло! Как решили проблему?
six1
Всем привет.
Такая же ошибка. Заменил шлейф который под обшивкой руля не помогло. Куда копать?
Gevorg-x
была такая проблема с w219. Вот ссылка
Очень многое было сделано, даже был заменён разъем, как советует TIPS. Проблема вернулась через 6 месяцев
Insanityofcat
