Загорелись лампы ABS/BAS/ASR/ESP ?
keksik660
Забаненный
с350 амг
выпуск с 01-06-2000
B24/15 датчик угловой сколрости и поперченого ускорения, под задним сидением справа
выпуск до 31-05-2000
датчик угловой скрости N64, под задним сидением справа
датчик поперечного ускорения В24/2 в тунеле под центральной консолью
Jeka w210
w210 WDB2100351B053053
выпуск с 01-06-2000
так получается они в салоне а не снаружи?!
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Jeka w210
И ещё вопрос,а где можно достать электрические схемы электрооборудования,расположения датчиков?
На твою машинку ищи программу - StarFinder
И схемы и тут же место нахождение элементов!
E 200K
W221 S500
Датчики скорости, К40... На диагностику.
Вчера измучили эти абс,бас,есп,за час три раза выскочили,на третий раз заехал на комп.диагностику. Аппарат Launch,ошибка ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТОРМОЗНЫХ ОГНЕЙ. Сказали что это лягушка. И купил ее на разборе,электрик говорит что лучше б/у оригинал,у меня 6ти контактный! Какое думаете лучше,новое или б/у?
NVOLD
Велосипед
Б\У скоро тоже сдохнет! Новая она стоит не дорого.
Ильяз
Люди подскажите что значит если загорелся заначек BAS ESP/ мерседес Е 240 автомат. 2001 года
bobahych
W210 1998г. Classic
VIN WDB2100611A769335
связь
BAS-ASR
Всем Доброго Времени!
Купил машину с горящей лампой BAS/ASR
Почитал форумы. Решил начать с лягушки. Она оказалась целая.
Потом брат съездил на диагностику. Сказали проблема в датчике положения или хода диафрагмы A7/7b1. В общем который стоит снаружи.
А оказалось, что на машине стоит вакуумник ATE и датчик на нем стоит с другой стороны и провод от него не отсоединяется, только около блока BAS.
По ATEшному номеру найти датчик не могу.
Вопрос! Можно ли заменить этот датчик на оригинальный, в смысле подойдет ли он по размерам? Или только вакуумник в сборе.
Спасибо!
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
1. Провод от датчика и не должен отсоединяться, датчик выкручивается из вакуумника.
2. Номер датчика A0015404117
3. Для начала есть смысл заехать к официалам- уточнить, нету ли на ваш авто предписания гарантийного по системе bas.
bobahych
W210 1998г. Classic
связь
То есть, я правильно понимаю, что даже если вакуумник ATE, оригинальный датчик подойдет?:)
А на счет официалов непонятно
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Понимаете правильно, подойдёт. Но не факт что поможет.
Насчёт официалов- ну, если в кратце- мне вот,например, в январе блок управления БАС вместе с датчиком мембраны заменили на новый. Абсолютно безвозмездно :)
bobahych
W210 1998г. Classic
связь
Все ясно. Будем решать проблему! Спасибо за информацию:)
firn
w210 e240 1997
Загорается BAS/ASR, иногда сразу после начала движения, иногда на ходу, бывает вобще не загорается, причем есть закономерность, ошибка загорается при нажатии на педаль сцепления. есть ли под педалью какая нибудь проводка на полу? может я при выжиме пяткой что то перемыкаю?
Павел536
danilW210
Подскажите,купил авто уже с горящими, BAS,ABS,ESP.Стопы горят отлично,когда нажимаю,кнопоньку ESP-off,на табло ничего не загораеться,ABS не работает,пробовал на льду!Рулем крутил,ничего не гаснет!
VIN: WDB2100631A959298
merson
W210 2.4 АКПП 98год.
ну хоть на диагностику перед покупкой сьездил бы, а то потом столько подарков будет.
ORIION
