Загорелся чек, P061B96
Nimos
Ленинград
Добрый день. Подскажите решили ли проблему? У меня появилась похожая . Чек не горит но стар показывает одну лишь ошибку Р061В96. Машина иногда дёргается .как будто зажигание теряет.
Nimos
Ленинград
Спасибо. Проверю отпишусь.
Nimos
Ленинград
Проверили все. Дело было в клапане турбины(байпас) теперь все норм. Спасибо
Ravshan83uz
вы меняли (Pierburg арт. 701870060 — Клапан регулировки давления наддува) эту клапана ? я тоже поменял но ошибку таки не удалось победить
Nimos
Ленинград
Да. Этот клапан. Поменяли. Моторист сказал что может еще катушка зажигания быть. И ошибку не давать. Он с таким встречался.
Manuchelo
Ростов
Как решили проблему? У меня такая же ошибка такая же проблема голову ломаем не знаем куда копать
saligin2007
В итоге кто то решил эту проблему весь форум прочитал , но никто так и не ответил конкретно что поменял кроме клапана Pierburg арт. 701870060.
У меня уже давно такая проблема , вспомнил что надо все таки сделать . Но никак никто не может сказать что менять
saligin2007
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Проверить вакуумное питание на клапан управления турбиной для начала.
Родион623
