Заклинило передачу на Актросе...
Antero73
Доброго дня всем!
Подскажите, как выключить передачу?
Остановился на парковке, мотор работал, машина на ручнике.... вдруг рывок, машина дернулась, мотор заглох...
Выжимаю сцепление, завожу, на индикаторе - нейтраль! Пытаюсь отпустить сцепление - машина едет!
На джойстик реагирует, включая 1, 2, иногда 3 и заднюю передачу... 4 не может - сбрасывает...
При включеной индицируемой передаче, машина не едет, глохнет - видимо две сразу включаются...
ybands
какая кпп то хоть и в каком кузове?
Antero73
Актрос MP1... 1843....
Джойстик и педаль сцепления....
ВИН: WDB9540321K545352
Крымчанин
Дизельный Два
Сорвало клапан активатор какойто из передач
Теперь только диагностикой смотреть каккая включена
Antero73
Всё оказалось проще и печальнее...!
Прохудились трубки подачи масла из коробки в радиатор! (Как объяснили позже знающие люди - болезнь Актросов!)
Масло выгнало, коробка в итоге поймала клин....!
200 км по горному серпантину Сочи - Краснодар на веревке, и "радостное" извещение от сервисменов о необходимости менять КПП целиком, в связи с хорошей степенью прожарки своей...
Antero73
Кстати, диагностика, сделанная в Дагомысе, не выявила никаких проблем с электроникой и клапанами...
Малое тестирование ("продувка") тоже" на ура..." прошло несколько раз...
Крымчанин
Дизельный Два
если заклинила передача то как же диагностика прошла нормально
Antero73
Ну, я так понимаю, заклинило шестерни, а клапана и датчики в норме...
Крымчанин
Дизельный Два
Antero73
Ну, тогда я не знаю, как объяснить...
Спейиалист по диагностике такой, значит, в Дагомысе...
Так, ведь, и "продувку" малую прошла успешно...
Клапана переключались...
А передачи - нет...
Antero73
Когда ехал, на ходу еще что-то пыталось включиться с индикацией на дисплее, но, в итоге, клин намертво....
Крымчанин
Дизельный Два
Antero73
К тому времени коробка без масла уже прошла пару сотен км....
s4ahmen
