Замена Audio 50 APS на Comand APS NTG 1 W211
minar88
Mercedes-Benz E320 W211
Уважаемые форумчане, здравствуйте.
Возможно, данный вопрос уже обсуждался, но поиск не дал подходящих результатов. Не могли бы ОПЫТНЫЕ пользователи Мерседеса просветить меня - можно ли поменять головное устройство Audio 50 APS на Comand APS?
Саму замену нашел по ссылке http://nav-car.ru/merc_com_aps_ntg1.php.
Задача: оставить отличный звук, но добавить возможность чтения mp3. Телефон и навигация не интересуют. Если появится возможность чтения flash-памяти, будет просто супер.
Да, кстати - на машине стоит музыка Bose, VIN WDB2110651A078183
Johnsonnew
Обсуждалось много раз. Плохо искали.
Для чтения mp3 можно доустановить ченджер.
Для flash-памяти только при установке comand NTG2.5
Для установки comand NTG1 если захотите навигацию надо доустанавливать блок navi.
Звук у вас обычный, бывает еще саунд-система Harman-Kardon
minar88
Благодарю за быстрый ответ. Прошу кое-что прояснить - есть обычная музыка, есть харман-кордон, а есть бозе, верно? и то, что у меня бозе - это меня, мягко говоря, обманули? но сабвуфер в задней полке стоит заводской, и центральный канал в панели приборов точно работает... Все так и должно быть?
Получается, можно просто купить что-то вроде этого (только пример) http://jewellet.ru/Benz-E-class-W211-DVD-Player/Benz-E-class-W211-Navigation-System, и все установится без проблем?
minar88
Кстати, а можно ли использовать вот такое устройство http://trioma.ru/products/flipper.shtml ? Оно подключается вместо чейнджера, есть ли в аудио 50 выход на чейнджер? не сильно ли геморройно его установить?
Johnsonnew
По VIN у вас обычная акустика и саба нет.
Что-то вроде этого, это китайская балалайка, как она работает я не знаю. Одно точно, что подключить просто так не получиться, т.к. у вас сейчас все завязано на оптическом кольце. Как минимум придется тянуть провода с родного усилителя который в багажнике.
Можно.
Не сильно.
opa-urist
270 CDI, W211, 2003 год, автомат.
Получается, можно просто купить что-то вроде этого (только пример) http://jewellet.ru/Benz-E-class-W211-DVD-Player/Benz-E-class-W211-Navigation-System, и все установится без проблем?[/QUOTE]
Я себе похожую заказал из Ирландии с завода изготовителя. С навигицией по России и Европе, камерой заднего вида, флешки на 16 гигов читает и карты, все форматы видео и аудио читает. Там на самом деле несложно все подключать, потому что все идет в комплекте полном для установки. Если интересно через неделю могу вывесить ролик и показать. Причем прям на заводе запрограммируют на русский язык
Talga_
WDB2110651A042824 можете посмотреть по вин коду какое устройство у меня стоит?!
Взял я себе ntg1 вместо apa50 а музыка играет херово???
Вроде бы не harman kardon...
Помогите плззз
spidertm
добрый день!
w211 2002 WDB2110651A023976 подскажите пожалуйста что именно у меня стоит,
Как я понял это Audio 50 APS с оптикой и что-то должно быть в багажнике. Что подходит без переделок сильных NTG 1.0 2.0 как сделать bluetooth с 1.0 2.0 - реально ли,
Заранее благодарен
hajiev_820
всем привет можно ли подключить камеру заднего вида если у меня на команде есть разьем факра . у меня магнитола как на фотке
    44 КБ · Просмотры: 666
hajiev_820
    263,1 КБ · Просмотры: 257
    284,9 КБ · Просмотры: 587
    357,5 КБ · Просмотры: 331
IMigor
