Замена ГУР
IgorW210AMG
Подскажите купил контрактный двигатель на нем стоит двухконтурный гур а подвеска под одноконтурный будет ли что с насосом если просто заглушить выход на подвеску
WDB2100651A706971
vitaliykg
не заглушиш, разорвет, маслу деваться надо кудато
vitaliykg
заглушить я понимаю так это заткнуть отверстие (или дырку кто как называет )каким либо путем чтоб небыло течи ,, а отсоединить второй насос не проблема ,разбери т,е, раскрути 4 болта и меж насосами есть втулка шлицевая ,ее убери и второй насос не будет качать ,но дырку заглушить придется на выход второго контура (на подкачку ),а лучше свой поставь хоть знаеш что работает
IgorW210AMG
Кто говорит убрать маленьку шестеренку и выход заглушить болтом
vitaliykg
там между двумя насосами когда раскрутиш муфта зубчатая соединяет два вала вот ее убирать надо чтоб второй насос не вращялся
ВладимиР03
Если такого плана то там вал идёт один,и механизм на руль идёт сзади,так что продавай этот насос и покупай обычный
vitaliykg
не такой!на 210 х стоит он длиннее и без всяких электронных клапанов , что дизель что бензин насосы одинаковые только крепеж к движку разный (т е носовая часть )
Lil666
