Замена лампы ближнего света
Mald
Всем доброго времени суток!
Не подскажете как поменять лампу ближнего света? Из капота роде не добраться, видимо нужно снимать фару..., Требуется ли снимать бампер?
Просто ТО делали недавно, ехать к диллеру из-за лампы неохота
машина - 221 дорестаил, фары без ночного видения
Спасибо:)
Faminvest
w221 2010г.в.
Вин WDD2210221A328577
Снимается из-под капота с обоих сторон. Откручивается крышка в фаре, выкручивается лампа с блоком, меняется, собирается. С левой стороны бачек омывателя , правда снимал..
Спасибо:)
Фара снимается только при замене ламп поворотников.
Габаритные лампочки меняются из-под подкрылка.
Лампы ближнего света меняются,сняв бачок омывателя слева и отведя его в сторону(не отсоединяя шшлангов).Справа отводится в сторону расширительный бачок.
  • Лампы накаливания в блок-фаре снять _ установить.pdf
    549,3 КБ · Просмотры: 799
arkadij
Xenon
Как меняеися лампочка в правой фаре
arkadij
извените запарился
WDD2210221A251989
извените запарился
WDD2210221A251989
По ВИС лампочки меняются со съёмом блок-фары. В реале фару снимать не надо.С левой стороны мешается расширительный бачок,справа бачок омывателя.
Снимать и отсоединять ничего не надо,просто приподнять и отвести в сторону.Тогда открывается свободный доступ к фаре.
    549,3 КБ · Просмотры: 352
MeRiNMeN
Всем привет. Не работает левый передний стояночный свет. Мой ВИН: WDD2210222A236516, 2008 г, 320 CDI.
Вопроса у меня два,нужно ли откручивать болты лоя снятия фары и подходит ли мне эта ниже приаатаченная инструкция?
    98,3 КБ · Просмотры: 294
MeRiNMeN
Как всегда,поменял я лампочку сам,без чьей либо подсказки и помощи. Тут смотрю,умельцы только умничать умеют,зажравшиеся благодарностями. Хочу поделиться с другими читателями,потому что знаю что столкнутся с такими же проблемами,как и я. Вообщем,ничего не надо откручивать или снимать,просто нужно вывернуть руль до конца,чтобы был подход к подкрыльнику,выташить 3-и пластиковых заклёпки и будет вам подход к задней части фары. Сама же лампочка находится в пластиковом патроне,который не совсем сразу заметен. Надо его нащупать рукой,повернуть и вытащить. Вот и вся задача!
jzgte2
