замена масла акпп 7Г-Троник 722.9... советы
sirvladimir
Mercedes C klasse 320cdi
W203 OM642 V6 2006
Добрый день.
Здесь во Франции где я проживаю, локальный дилер Мерцедес просит за замену масла АКПП 722.9 320 евро, я считаю сумма таки высокая, учитывая тот факт что они промывку не делают (то есть меняют только то что в картере, а масла гидротрансформатора не трогают будь он со сливной пробкой или нет как в моём случае).
Так вот я думаю самому взятся за ето дело. Просмотрел я все етапы работы и выявил главные по моему мнению:
1. для того что-бы сделать правильный уровень, температура масла при которой нужно сливать излишек должна состовлять 45°
2. масло не заливается как например на 722.6 (откpываеш капот и лицом к мотору, сзади него слево есть заливная трубка), а закачивается специальным устройством (помпой) через сливное отверстие картера АКПП.
Для того чтo-бы определить температуру масла, в Мерцедес центрах при замене его, подключается стар диагносис, конечно-же такого устройства у меня нет, температуру я буду определять етим:
Что касается помпы то вот какие предлагаются на веб сайтах:
* за 200 евро:
*или такая за 240 евро:
конечно есть и за 120 евро но отзывы о них плохие (не достаточно мощные что-бы поднимати масло акпп).
очень дорогие для персонального пользования, учитывая тот факт что замена производится каждые 60000км, што по моему среднему годовуму проезду, использовать её я буду раз в три года.
Вопросы:
- Как и чем вы ребята закачиваете масло в АКПП?
- Просмотрите пожалуйста етот ролик:
http://youtube.com/watch?v=tAYEozocvJM
и скажите можно ли так делать в случае АКПП 722.9...?
- Инфрокрассным термометром где надо целится, на днище картера или по сторонам?, сколько градусов (2° 3°) брать меньше в учет? считывая температуру на картере, ведь в самой акпп она выше
Serg2005
ML-350
Начальник
Краилово приводит к попадалову
Что 320 евро жалко заплатить раз в три года?
RAIN5297
Insignia
Там принцип прост, отсоединить обратку - с нее будет сливается старое масло, а вместо обратки подавать в акпп чистое масло. Чем ты будешь его подавать - дело смекалки и кошелька. Я пользуюсь бочкой такого типа - но тебе надо очень редко, не твой вариант
    15,5 КБ · Просмотры: 348
RAIN5297
Insignia
лучше не заморачивайся, а просто поменяй пару раз слив с картера
RAIN5297
Insignia
Тебе не подойдет там можно в щуп заливать масло, то что на видео - в твоем случае идеальный вариант - главное шланг подобрать по размеру чтоб масло засасывалось без проблем
sirvladimir
W203 OM642 V6 2006
Peter7
Ford Fairlane 4L
W251 R350 - был
W211 E350
Ford Falcon Wagon 4L
Работаю
sirvladimir
W203 OM642 V6 2006
Предстовляю самодельную залевную помпу которая обойдется вам не больше 30 евро (без учета воздушного компрессора), для етого вам нужно:
1. садовый опрыскиватель
2. золотник
3. адаптер для АКПП картера (http://ebay.fr/itm/Kit-Adaptateur-d..._PDAs_Packs_d_accessoires&hash=item460c7a31ff), или можно сливную пробку показать хорошему токарю, что-бы он зделал такой адаптер за пару евро
4. прозрачный шланг что-бы наблюдать за движением масло
Золотник устонавливается на опрыскиватель, в конце шланга опрыскивателя устонавливается прозрачиный шланг, в конце которого устонавливается адаптер, который закручивается к картеру. Заполняется опрыскиватель маслом акпп, подключается к компрессору, загоняется воздух под давлением и дальше сами видите как масло поднимается в коробку.
Вам остается соблюдать по-етапно процесс описанный wis-ом
Жду ваших мнений
Peter7
Ford Fairlane 4L
W251 R350 - был
W211 E350
Работаю
Не знаю как у опрыскивателей во Франции, но у наших прокладки-сальники не выдерживают контакта с маслом, т.е. к каждой замене масла придется покупать новый садовый опрыскиватель.
Кстати, такой же набор адаптеров можно и подешевле слегка купить. Линк
Ivan76
Всем привет .
Вчера менял масло в коробке 722.995 в сервисе (не оф) . Слили около 9 литров, обратно влезло только 8. Коробку погоняли, все равно не влезает больше, переливает из отверстия. В чем может быть причина ?
Puchaman
Температура масла в АКПП какая? По документации замер уровня надо производить примерно при 40 градусах. Второй момент в том что в поддоне есть уровневая трубка, может с ней что не так.
Ivan76
На прогретом масле проверяли . Сегодня ещё раз заехал в сервис . Подняли, открутили пробку, масло вытекло . Получается уровень в норме
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
На прогретом до какой конкретно температуры?
Спецы меняют.раз приехал-подняли-то 90 наверное).
руслан99
