Замена масла в акпп принесла горе
Сомни
Думаю, что надо было менять масло со снятием и промывкой гидроблока. Грешу на то, что свежее масло могло вымыть застоявшуюся грязь, которая теперь мешает корректной работе соленоидов (т.е. она гуляет по каналам, чем объясняется непостоянство проявления этого косяка).
Недавно мне меняли, 8.5 л.Все неоригинал.Не спец в коробках.Слили,с бублика слили.Пробег не малый.Ездит).Вот эти 0.5 литра интересно-играют роль?А само масло ,насколько оригинальное? Я тоже такое залил.2 по 4л =1л Феби.коктейль)
Пробег какой?
2015г-еще живая должна быть.Рано еще грязью забиваться.Тем более сливали,все нормально п огрязи.
Mercedes C180K
Mercedes C180 2013 г., WDD2040311G134754
ростов-на-дону
За масло и фильтр я уверен на 101% что оригинал. Вообще-то 9 литров это заправка сухой коробки. Ну у меня также все происходило. Я покупал 10 литров 2х4 и2х1. Осталось 0.6, слилось где-то 300-400 грамм. Я не думаю что излишек может как-то влиять, скорее недостаток масла будет критичен.
Вообще на 120т рекомендовали раньше менять.А тут почти в половину.
нужно спецов коробочных терзать.Может адаптацию делать.
Mercedes C180K
ростов-на-дону
Я не думаю что замена масла на 80000 могла повлиять работоспособность. Вы же масло в моторе не раз в 15000 меняете. Я масло меняю раз в 6500-7000, с заменой масла в коробке та же логика. Тяжелые условия эксплуатации (имется ввиду город), сроки замены нужно уменьшать в половину.
Mercedes C180K
ростов-на-дону
Я не спорю.Факт,что масла больше влито.
Mercedes C180K
ростов-на-дону
Я не знаю,откуда они взяли такие цифры.но совпало и при моей замене и на сайте.
По официальным документам 9л
Я считаю,что нужно все мелочи исключить.Начать с правильного уровня.
Допустим, что уровень оказался выше. Привели в норму. Ничего в работе коробки не изменилось. Что дальше? Я не думаю что 400 грамм как-то влияют на работу.
Gosha678
Получается,нечего туда лазить до 120.000км.Ехала нормально,понапридумывают тяжёлых условий.Не по зимникам же Якутии весной ездил?(
Gosha678
От перелива масло пенится.Как оно там дальше влияет на работу,хз?.Расширяется при нагреве.Больший объем.
Крымчанин
Дизельный Два
ну а теперь сливаем голимо-дешманское масло и заливаем оригинал и получим обратно нормальную коробку
Промыл?)
Mercedes C180K
ростов-на-дону
По WIS замена масла каждые 125000 или раз в пять лет. А жара в тени под 40С это весенняя прохлада по вашему? Масло в коробке и так греется до 130С плюс еще раскаленный асфальт снаружи греет. Вы это считаете нормальными условиями работы?
Kostya-0703
