Замена масла в АКПП w211
илья1975
Нужно ли менять масло в АКПП (w211cdi 220)? Если да то когда, сколько, какое?
mstrelok
Re: масло в АКПП
менять обязателбно каждые 60 тыщ пробега и только оригинал у дилеров понимаю дорого но ремонт дороже
Чикри
WDB2110821X170920
WDB2030811F494997
WDB2110701A293747
WDD2120901A386009
WDD2163941A027746
Re: масло в АКПП
Всё верно, обязательно, только оригинальное масло и каждые 60 т.км.
Питбуль
АКПП уровень масла
Как проверить уровень масла и где заливная горловина в АКПП на Е 211 WDB2110061A395833 коробка 722699 04 773077
Большое спасибо!
Питбуль
Re: Теппература двигателя СДИ 220 Е211
Я недавно приобрел этот авто ( до этого были японцы) поэтому я многое не знаю и интересуюсь . И как бывший военный летчик для меня самые основные параметры на свехзвуке была температура двигателя, приборная скорость и остаток топлива. Поэтому я хочу знать параметры работы двигателя в штатном режиме, скоростные характеристики, устойчивость авто на разных режимах и т.д. Также я хочу знать какие масла заливаются в двигатель и АКПП и их количество, а не то что мне предложат на сервисе и я по не знанию буду тупо соглашаться. К примеру мне в Донецке сказали что в мою АКПП 722699 необходимо 8 литров, а как я выяснил с этой коробки сливается только 4л.и т.д. Я буду очень благодарен за разьяснения. Спасибо за внимание! :)
Супермодератор
Военные - обычно очень дотошные люди. :D Ну тогда смотрите на пробку слива масла на АКПП на Вашем авто и объем масла.
Масло заливается из листа допуска 236.14: http://bevo.mercedes-benz.com/bevoliste ... ction=show . Масло меняется в 60000 км, однократно. Вместе с маслом меняется фильтр, магнит поддона АКПП, уплотнительные кольца сливного болта поддона АКПП и сливного болта гидротрансформатора.
    108,8 КБ · Просмотры: 2.314
    52,5 КБ · Просмотры: 2.240
    81,1 КБ · Просмотры: 1.813
St.Ilya
Re: масло в АКПП
У меня такой же вопрос. Хочу поменять масло в АКПП не у дилера.
Какое масло нужно покупать( тип, название), какй объем и др.
VIN WDBUF65J95A628238
Супермодератор
St.Ilya
Re: масло в АКПП
Спасибо, уважаемый.
Сообщите нужно ли менять масло в редукторе заднего моста моего авто.
В севрвисном листе вроде нет таких указаний...
Спасибо.
Sashka
Помогите!!! Какое масло заливать в АКПП 722.640
Добрый день, помогите с подбором масла в АКПП, интересует только оригинал, Машина E 270 CDI W211, коробка 722.640, VIN WDB2110161A109711.
Можно ли лить A 001 989 21 03 10 ???
Sashka
Re: Помогите!!! Какое масло заливать в АКПП 722.640
Спасибо большое..
allegro
замер уровня масла в АКПП
Большое спасибо!
Я хотел бы обратить коллег по клубу, что на фирменном сервисе Мерседес уровень масла в АКПП проверяли при работающем двигателе ; АКПП в положении Р
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Ну верно, это проверяли уровень на горячую. На щупе есть спец. метка.
baggeo
Подскажите по АКПП
Подскажите ссылку по литражу и марке масла на W211 E 500.благодарю.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
MB kz
Добрый день.
Хочу поменять в АКПП масло, кузовWDB2110611A390382.Посоветуйте как лучше сделать это, мастерам знакомым заехал на мерсе таком не меняли а офицалов у нас нет. Сколько литров масла нужно и как все масло слить а то щупа нет,или щуп от какой нибудь модели подходит и как сделать нужный уровень.
Bondi177
