Замена масла в АКПП
ffk888
E200CGI W212
Здравствуйте, уважаемые!
Планирую поменять масло в АКПП, в связи с этим немного вопросов:
1. Реально ли сделать качественную и полную замену пасла самостоятельно (люблю покопаться в машине, но увечить нет желания и это не фанатизм - просто сервис МВ у нас в городе г...но)?
Если ДА, то скиньте пожалуйста инструкцию
2. Какие запчасти потребуются и в каком количестве для смены масла?
3. В поддоне КПП должен стоять магнит, нужно ли поменять его и что это даст?
Коробка у меня (если я правильно выяснил) 722.696 W 5 A 330
VIN: WDD2120481A121441
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
ffk888
E200CGI W212
Вопрос актуален! Ответа так и не нашел :unknown:
bulochkin
1-Да ( наберите в яндекс замена масла 722.6)
2-Масло (для полной замены не менее14л), фильтр,прокладка поддона.
3-Нет
Sanchez707
добрый день!
подскажите пробег 60т. км планирую замену масла в акпп
какое оригинальное масло лить, какое по допускам подходит, и сколько надо для полной замы. акпп 722.646 VIN: WDD2073481F082070
заранее спасибо и премного благодарен.
RAIN5297
Insignia
добрый день!
A0019896803 9литров
E 200K
W221 S500
У меня вопрос по акпп, именно по режимам E и S, бывает иногда хочется драйва, переключаю на S режим, и акпп переключается с небольшими толчками, на Е все плавно. Это нормально? Пробег 51000 Wdd2120881a647545
Константин 013
Mercedes-Benz W212,2012г.в
Подскажите какое масло в АКПП 722997 wdd2120481a652490 пробег 85000тыс. Незнаю предыдущий хозяин менял или нет и фильтр тоже надо поменяет спасибо и сколько литров
psv-2
W212 e200 2013 рейсталинг
Подскажите через сколько меняется масло в акпп? Win wdd2120341a916834
Daddy Dos
масло акпп
Товарищи подскажите плиз.
У меня когда менять масло в АКПП?
WDD2120481A625780
Спасибо заранее.
МаксФил
Е-200 2012 год
Wrrtep
C207, 2011, М271.860 EVO, 184лс
SLK(171), 2007, M271.9, 163лс
может и не правильно, но у меня так же.
AndrejMers
Привет всем,хочу поменять масло в АКПП,можно ли это сделать не у ОД и какие нюансы?Читал что обязательно нужно менять полностью все масло где не везде это делают а остается 2-3 литра и как проконтролировать все это дело?Спасибо
W212 E350 CDI 2009
Крымчанин
Дизельный Два
Менять с прокачкой
Уйдет гдето 12 литров
harryqaz
Вот всегда интересовал меня вопрос, зачем менять прокачкой если в гидротрансформаторе есть сливная пробка?
Крымчанин
Дизельный Два
в радиаторе тоже есть сливная пробка ??
в подающих каналах тоже есть сливные пробки ??
Wrrtep
Это просто, быстро и очень качественно.
Насос берет только свежее масло, а старое не возвращается в картер.
Хотя я обычно меняю по ленивой схеме с перемешиванием.
Это не сложно сделать без эстакады или ямы.
Но для древних полу-убитых акпп лучше так не делать.
Окончательное решение по варианту принимаю после снятия поддона и изучения дерьма на его дне.
grek29
