Замена масла в двигателе
RAIN5297
Insignia
Есть встать лицом к двигателя - то щуп наверху , его за воздушным может быть плохо видно
varez
W204 C200 2012г
Добрый день, подскажите пожалуйста как поменять масло своими руками? Снял защиту , но сливной пробки не вижу.
Screem
C200 Kompressor W204 2007г.
WDD2040411F021249
Супермодератор
Супермодератор
По нормальному спросил,и сразу подколы и упреки начались.Мне жаль тебя.
Нормальные вопросы начинаются с идентификации автомобиля... Или нужно рассказать обо всех способах замены масла на 204-х кузовах?
Или действительно есть проблемы со зрением, которое не может разглядеть VIN автомобиля?
VasyaAmg
MB w211 e500 '04г.
зап.части на любые автомобили
RAIN5297
Insignia
должна быть слевой стороны обычно по ходу движения авто
alpina540
CLK 209 cabrio
Дизель масло
Подскажите плс. какое масло в 200 cdi и сколько? 2007г. и по моему 136 сил. Если не мерседесовское то может Кастрол? И как понять есть сажевый фильтр или нет?Всем Спасибо.
alpina540
CLK 209 cabrio
WDD 2042071F094674 я так полагаю 229.51 только этот допуск с саж.фильтром.
Sracer
C180 x156hp W204 AMG pack silver-brilliant 2k13
Юрист
где в моем посте, было про частоту замены ? Перечитал несколько раз...не увидел.
А менять собираюсь на 10 тыс. а не на 15 как рекомендует дилер. А выбор между производителями-это ловля блох, на мой взгляд, главное что-бы масло было не палёное.
Недавно прошел свое первое ТО на W204 AMG 1.6t (274) на пробеге 12500км в дальнейшем решил масло менять через 7500км) т.к. часто езжу на короткие расстояния
В заказ-наряде было написано масло бочковое Mobil 1 0w30
Изучил форум…понял что основных спецификаций на ц-класс всего около 4 (229.3, 229.31, 229.5, 229.51)
и т.к. на оригинальных канистрах не пишут вязкость – пришлось покопаться по другим источникам и вот к чему пришел
229.3 и 229.31 – это вязкость 5-30 или 5-40
229.5, 229.51 – это вязкость 0-30 или 0-40
почему «или» т.к. разные партии идут с разной вязкостью – и тут невозможно купив канистру понять какая именно залита…
купив в Экзисте всем известную литрушку A 000 989 83 01 ADA6 – при получении обнаружил что буквы в конце маркировки не ADA6 а другие…не помню точно – и на канистре было написано не Made in Germany a Made in EU что меня напрягло
Поэтому решил на долив купить литровую Мобил 1 (Made in Finland) и в дальнейшем придерживаться масла, которое изначально «обновили на ТО-1» из бочки т.е. Мобил 1 0-30
kramar3
день добрый МВ w204 CDI win WDD2040071A225534 из германии обслуживался там у официалов ,подошло ТО в России и вот вопрос ,какую марку масла лить ? в сервис листах только допуск 229,51. Хотелось бы залить тоже,что и там лили. и что лучше ставить за фильтра- оригинал или аналоги? в чем существенная разница .Заранее спасибо.
RAIN5297
Insignia
Mobil ESP 5W-30. Оригинал или нет - зависит от кошелька
pricus
с180 2012
Люди добрые, подскажите,нет ли у мерседеса рекомендаций лить в турбированые движки масло пожиже, например 5w-30 ? Или можно заливать и 5w-40 ?
WDD2040311A787708
BARAKUDA586
