Замена мотора бензин на дизель, Одинаковые ли кузова mb a klase w169 2008г. и 2006 г.
008545
Всем привет ! У меня сгорел моторный отсек автомобиля mb A150 бензин 2008г. win WDD1690311J600981. Есть возможность дешево пригнать донора с європы начиная с 2006 г. но хочеться дизель.
Интересует вопрос : Можно ли без проблем перекинуть полностью все (мотор ,салон, панель. проводку и т.д.) с донора дизельного на кузов бензинового автомобиля , одинаковые ли крепление двигателя и всякое другое ??? Одинаковые ли кузова W169 рейсталинговые с 2008г. и дорейсталинговые с 2005 до 2008г. ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.
Чижик
Забаненный
Перекинуть моторы не проблема,проблема в том будет ли он работать.Это вам не Жигули.Дешевле будет пригнать бензинку и с тем-же мотором.:icon_e_smile:
008545
Я в курсе что при авторизации запуска двигателя блок управления двигателя несет коды для запуска каждого конкретного автомобиля.
Поэтому, будем перетаскивать полностью все на голый кузов, как я и написал.
Вопрос остался тот же : одинаковые ли крепление двигателя бензин, дизель и одинаковые ли кузова W169 рейсталинговые с 2008г. и дорейсталинговые с 2005 до 2008г.
Чижик
Забаненный
Я в курсе что при авторизации запуска двигателя блок управления двигателя несет коды для запуска каждого конкретного автомобиля.Поэтому, будем перетаскивать полностью все на голый кузов, как я и написал.Вопрос остался тот же : одинаковые ли крепление двигателя бензин, дизель и одинаковые ли кузова W169 рейсталинговые с 2008г. и дорейсталинговые с 2005 до 2008г.
Как говорят сами разработчики рестай от до рестайла отличается множеством деталей,на кузовах-203,211,204 их около 2 000 шт. И на вашем я думаю не меньше.Крепление двигателя тоже одинаково,разница только в самих опорах двигателя.
Мурат-124
