Замена переднего сальника коленвала (Мерседес: w168/A140)
Buagaga
Здравствуйте! Подскажите, можно ли не снимая полностью двигатель (приопустя его) с автомобиля заменить передний сальник коленвала? или только полное снятие двигателя требуется?
Автомобиль: Мерседес W168/A140
Год: 2001
Двигатель: 1.4 [бензин]
VIN - WDB1680311J666337
Год: 2001
По технологии двигатель надо опускать!
Buagaga
Вообщем поменял сальник, двигатель с подрамником пришлось опускать, потом откручивать боковую подушку двигателя и поднимать двигатель вверх(сторону где шкив коленвала), дабы вытащить болт.
Болт шкива открутил без проблем, вставил в отверстие (в подрамнике) которая как раз дает доступ к болту (еще не опуская двигатель) шестигранник, на него трубу и хорошо ее упер, далее вынул провод питания модуля зажигания (дабы машина не завелась) и крутил стартером, получилось с 3 раза.
HEBAJI9ISHKA
