Замена подушек 112 двигателя
angliman
W-210 E-240 2000 г.в.
Привет друзья! Кто менял подушки на 112 моторе-поделитесь опытом Заглянул с ямы-вижу одним болтом крепятся, а вот как их потом вытащить? Ничего не мешает больше? :)Е-240 рестайл.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
Ой, на сколько я помню, (мне механик менял) он их открутил, и чуть чуть домкратом мотор приподнял, вытащил старые и поставил новые, опустил мотор прикрутил обратно:)
Ну перед тем как опускать наживил их:)
angliman
Спасибо, BIWIS! буду пробовать менять сам:)
Biwis
Ну вроде так, я особо не уверн, было дело два годаназад:)
Но вроде так было.
Чижик
Забаненный
Все верно.И еще падушки должны быть с чехлами.
Буча
все действительно так как бивис описал, единственно у меня на 3.2 ооочень трудно было вытащить снизу левую подушку, но вытаскиваются
чехлы - это жестянные формованные железки такие, которые от температуры выхлопной защищают подушки
angliman
Спасибо друзья, все понял по чехлам.
angliman
Друзья, привет. Решил сам поменять подушки мотора- правую поменял без проблем, а с левой-засада. Во-первых проблема открутить верхний болт, но даже если и открутить удастся, то как её вытащить? Мешает вал руля и трубка, идущая от гура к рулевой рейке....Кто-то говорил, что умудрялись вытащить, не снимая ничего лишнего...может кто поделится опытом и подскажет, как это сделать? Мотор 112, 2.4л WDB2100611B066113
Кама
Мерседес-Бенц W211 Е200 компрессор 1.8
ОАО "Дагэнергосеть"
всем привет. Подскажите пожалуйста как вытащить левую подушку двигателя мерседес W210 2000 год. Правую легко поменял, а вот левую не знаю как вытащить и вставить. Мешают компрессор кондиционера спереди и сзади там шланги и рулевая рейка. Что же нужно сделать????
Biwis
мне ее так поменяли.ничего не лишнего не разбирали...
но у меня 606 мотор.
yuch320
W210 320
попробуй двигатель поднять до упора
Мурат-124
