Замена подушек ОМ642 двигателя
Mercedesnik
W221 S320CDI 4Matic
Добрый день всем. Пробовал сам заменить, но неполучилось приподнять двигатель чтобы можно было вынять старую. Как бы малый ход подъема двигателя. Может надо откручивать подрамник двигателя так его опустить. Может есть у кого из WIS скан этой операции. Авто W221. В интернете нигде не нашел замены для этого кузова и двигателя. Заранее спасибо!
SLP
...Пробовал сам заменить, но неполучилось ...Может надо откручивать подрамник двигателя... Может есть у кого из WIS скан этой операции. Авто W221. ...
Пробуйте "не сам". Там нужно кое-что откручивать но это не подрамник.
Листы из WIS в сообщении, "приспособа" Вас не обрадует.
  • Снятие и установка опор двигателя W221.pdf
    614,3 КБ · Просмотры: 792
  • Приспособление для подъема двигателя.pdf
    669,2 КБ · Просмотры: 436
RAIN5297
Insignia
Да стойкой обычной мотор подпирается, и не надо никаких приспособ. Приспособой пользовался когда реально подрамник снять надо, 278 мотор например
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
О, круто! Даже можно на 220м стойку ремонтировать, когда сверху травит. Задавить и ремкомплект ставить))) А в 221 такая же система?? Имеется ввиду конструкция стойки и баллона.
Mercedesnik
W221 S320CDI 4Matic
Большое спасибо, я вот и говорю пробовал подпереть двигатель снизу поддомкратив машину. Получается опускаешь уже домкрат свободный, подушка освобождена но вытащить невозможно я уже неговорю про то как новую вставить. Такое ощущение как будто коробка уже упирается сверху в кузов.
Mercedesnik
W221 S320CDI 4Matic
Непонял что задавить?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Пока ничего по пневмостойкам неделал
Там что бы собрать пневмостойку нужно стойку сдавить хорошенько. Если будет интересно, А эта приспособа прям как для этого)) вспомнил и написал. Мы тут ещё и шутим иногда)) К замене подушек не имеет никакого отношения. Можете погуглить на досуге если интересно как там и что делается)
RAIN5297
Insignia
Ловкость рук и никакого мошеничества. Сначала домкрат ставь ближе к одной подушке, потом к другой
Mercedesnik
W221 S320CDI 4Matic
Похоже ты невидел как там выглядит все снизу: посередине маленький фрагмент картера. С одной или другой стороны сделать упор нет подхода. 4матик: полуось и редуктор мешают.
RAIN5297
Insignia
Угу, я всё выдумал. Всегда менялось нормально, а тут машина особенная какая - то. Ну если совсем не получается - привода выдерни из редуктора ( масло не вытечет ), это они в подрамник упираются, поднимется чуток выше
Mercedesnik
W221 S320CDI 4Matic
Сегодня у ОД была поизведена замена подушек двс (~130€ работа, 2,5 часа заняло). Двигатель в моторном отсеке заметно поднялся. Подушки вхлам просевшие были. Всем спасибо.
АлексейПитер
Парни привет! Подскажите, на W211 3 литра V6 om 642 опоры мотора одинаковые или разные?
Мурат-124
