Замена задних тормозных дисков на вентилируемые
Eskander777
w245 B150 2006 правый руль
Здравствуйте. W212 2015 не полный привод , стоит AIRMATIC и все системы . WDD2120012B155612
Подскажите пожалуйста нужно ли менять задние суппорта и что то ещё что бы поставить задний тормозной вентилируемый диск. В штате стоят не вентилируемые , на сколько понимаю суппорта ATE ставились на более мощные модели. Возможно обойтись заменой скобы суппорта ?
Eskander777
А диаметр дисков одинаковый?
Да , разница
Да 300мм , разница только в толщине . Если не ошибаюсь то Этот диаметр ставят на версии с двигателем до 5 литров включительно( кроме полного привода ) , на версии AMG диаметр больше и суппорта четырёх поршневые. Больше диаметр с перфорацией это красиво и более эффективно благо диски на 19 позволяют но встанут ли на мои ступицы 4 поршневые суппорта вот это вопрос !? Так же вопрос в давлении в системе и стоимости )
vitaliykg
вот в ширине и разница должна быть вроде как главное чтоб ваш суппорт залез на диск
Eskander777
Суппорт состоит из двух частей скоба и корпус в котором цилиндр , на более мощных версиях ( после 3л) он отличается по размеру . Вопрос в том что можно ли обойтись заменой только скобы ( более широкой) допустим от версии W212 3л. или замена суппорта в сборе?!
Родион623
