Замок зажигания W 176
Алексей W 176
Ребята нужна помощь !!! Накрылся замок зажигания не видит ключ, не включается зажигание не загораются лампы на приборной панели соответственно не заводится. Дилеры приговорили замок зажигания под замену. Кто сталкивался с такой проблемой посоветуйте плиз что можно сделать??? Спасибо!
Крымчанин
Дизельный Два
Странно но невстречал еще чтоб на 176 накрылся замок
Алексей W 176
Да это очень странно машине 5 лет,пробег 79 000 км, цена нового замка просто убивает, ещё ждать его 2 недели из Германии, БУ замок дилер не прописывает и какой актуальный выход из сложившейся ситуации? Может кто сталкивался??? Помогите
cupum_W140
W213 E200
был W176 A180
был W211 E240
был W140 S420
Просьба: выложите файл по снятию замка зажигания на w176.
У меня аналогичная проблема. При минусовых температурах один ключ совсем не видит, второй с трудом. Такая же проблема часто встречается на ml и даже на gl бывает. Нашел видео, где надо припаять отвалившиеся контакты в плате замка. Но вот снять замок не получается. Вытащил магнитолу, но доступа к замку нет - перегородка мешает. Походу он со стороны руля вытаскивается, пока не могу сам разобраться. В общем помогите, скиньте файл по снятию замка, заранее благодарю.
virskiy
Mercedes A A 170 CDI
У тебя неисправна контактная группа замка зажигания
Dukesha
  • установка электронного замка зажигания (EZS).pdf
    397,6 КБ · Просмотры: 916
virskiy
А его не надо снимать разъем отключи и смотри усики крепления контактной круппы их 2 и контактная группа выходит вслед за разъемом
virskiy
Типа такой байды
    1,2 МБ · Просмотры: 374
cupum_W140
W213 E200
был W176 A180
был W211 E240
был W140 S420
Спасибо!
Огромное спасибо
Крымчанин
Дизельный Два
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) Что-то вы все в одну кучу валите и ML и GL и , то один ключ видит , а другой нет))) может все же проверить у понимающих специалистов!! Кстати, вот номер вашего замка зажигания A2469059400 - забейте его в Google поиск, там картинки. Так вот контактную группу вы там не снимете ( тем более на месте) !!!
cupum_W140
W213 E200
был W176 A180
был W211 E240
был W140 S420
Ребята, Глюки с замком зажмгания продолжаются. С запуском все как прежде - бывает через час мучений "увидит" ключ, бывает без поворота ключа запускает двигатель. А теперь новый прикол - достаешь ключ из замка, а двигатель продолжает работать...
cupum_W140
W213 E200
был W176 A180
был W211 E240
был W140 S420
Картинка с внутреним содержимым?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
cupum_W140
W213 E200
был W176 A180
был W211 E240
был W140 S420
Вытащил замок. Номер не тот.
Вроде разборный. Сейчас начну разбирать. 127152
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
А до диагности
а до диагностики так и не добрались? Дополнительных сигнализаций не ставили? Возможен коротыш по CAN!!
cupum_W140
W213 E200
был W176 A180
был W211 E240
был W140 S420
Нет сигнализации.
Подогреватель только есть, официалы ставили и питание подключали к акб.
Судя по симптомам, всё таки это замок. Причем проблема массовая.
У меня такой вопрос: если я сейчас куплю новый замок с таким же номером и подключу его сам, он "увидит" ключи? Или их надо будет прошивать?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
про самому не может быть и речи))) Его закодировать нужно!!
cupum_W140
W213 E200
был W176 A180
был W211 E240
был W140 S420
Жесть, до дилера 600км.
Konk
