Запах бензина в салоне
Вот и я про это!! запах только в мороз на холодный пуск, вчера заехал 2 часа времени потерял, приговор, менять ТНВД, шланг, хомут.
Поменяют Вам шланг хомут, а за тнвд возьмут немаленькие деньги, оставив Ваш старый. Меняйте сначала шланг хомут, а с миром катайтесь+)
Blackvova
Здравствуйте.
Аналогичная проблема. После ночи сильно пахнет из печки, не прям таки бензином, может антифризом, а может и тем и тем. Тоже шланг?
Бензин и антифриз не различаете?Его не возможно спутать.
Здравствуйте.
Ну беда у них, со временем хомут не держит. Снимите защитную у ТНВД и посмотрите на холодную на шланги. Тонкий след я думаю увидите сразу. На горячую быстро все испаряется, и можно ничего не найти. А запахи антифриза и бензина абсолютно разные.
FILIPOKNT
C180 CGI, 2010 г, 271 мотор WDD2040491A386333
Здравствуйте.
где то подтекает антифриз на шлангах системы охлаждения под капотом, ищите утечку вот из за неее и воняет через вентилятор отопителя
Blackvova
Спасибо
kerim456
Завёл на холодную -17 на улице, выехал на дорогу, при нажатии на газ затроил двигатель и загорелся чек, появился запах бензина в салоне. Доехал до гаража со скоростью 50км/ч, больше не давала разогнаться(аварийный режим видимо). В гараже обнаружил, что сзади двигателя внизу на защите след от потёка(бензина я думаю). Двигатель 2л. Неужели это тот самый шланг-болячка?
Сзади тнвд нет.
kerim456
Я описывал выше, то что машина не ехала, причиной этому был забитый топливный фильтр, который находится в баке. Его в продаже я не нашёл, пришлось почистить. Вышло с него много воды и грязи. Машина поехала. Тысячу рублей взяли за это в сервисе. Течь со шланга Тнвд в морозы осталась, попробую поменять хомут.
Katunchik
Я тоже столкнулась с этой проблемой запаха, но она не ежедневна... не могу понять системность. в помещении при запуске пахнет, на улице нет.
RAIN5297
Insignia
Наверное потому что на улице проветривается лучше
Artur002
Доброе время суток, с205 2014 года запах бензина резкий и надоедливый, заметил что если долго стоять прогревать машину то запах усиливается. Вообще буду пробовать менять шлаг и хомут.
Надеюсь поможет)
Надеюсь поможет)
Поможет, там другого не дано.
LEGIONERFR
Запах бензина в салоне трубку на Тнвд купил модернизированную,может есть схема конкретно где она (трубка меняется) в моем городе сервисы не очень ,боюсь чтоб не нахимичили чего с дуру.спасибо
serereme
Mercedes C200 cdi w203
Пишите пожалуйста win номер вашего автомобиля.
Rezvan
Здравствуйте!такая же проблема была сильно воняла бензином заехал в сервиз обнаружили что с трубки из под хомута на тнвд капает бензин сняли шланг немного обрезали и на место поставили этот шланг и этот замут все пропало запаха нет
Надеюсь поможет)
попробуйте просто шланг немного отрезать и заново его поставить он просто высыхает под хомутом я так сделал все прошло
RAIN5297
Insignia
Сверху хомут, снизу хомут. Сверху над тнвд надо опору снять, трубку протяжкой протащить за старой, чтобы также встала. Ниче сложного
Артем008
Mercedes Benz W205 c250
Спасибо, тоже с этой проблемой столкнулся, буду менять трубку.
Кадесников
