Застучал мотор 276, прошу совета.
Chugun
Добрый день ребята, подскажите пожалуйста как лучше поступить, может кто сталкивался, застучал мотор на mersedes gle 400, 276 й, пробег 80.000км,после разбора двигателя на сто сказали, что провернуло коренной вкладыш, коленвал и шатун ещё и блок задело, пока вижу два варианта решения проблемы, 1) купить контрактный двигатель, но не уверен ,что куплю хороший, и плюс при продаже машины , как объяснить потенциал.покупателям , что двигатель не родной , 2) сделать ремонт двигателя, но опять же не уверен, что он будет ходить нормально. Мне предлагают сделать ремонт в фирме Лаборатория мерседеса на Дмитровском шоссе, стоимость ремонта двигателя 110тыс руб, сам же я нахожусь в другом городе , т.е мне придётся им его отправлять . А второй вариант нашёл контрактный двигатель в фирме Proffbox . Я не знаком с этими фирмами и вообще не имею пока представления где и как отремонтировать двигатель , прошу совета от вас ребята. Заранее благодарен
    63,4 КБ · Просмотры: 289
    79,3 КБ · Просмотры: 238
    109,9 КБ · Просмотры: 241
    51,8 КБ · Просмотры: 258
    76,2 КБ · Просмотры: 230
    99,1 КБ · Просмотры: 257
HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
Ну что тут можно посоветовать? К какому варианту Вы сами больше всего склонны, такое решение и будет самым правильным..!
Скажу своё мнение. Я бы купил контрактный ДВС, но...при условии что бы они его ( продаваны ) сами установили и дали гарантию. То-есть в случае проблемы с ДВС возвращают деньги, а двигатель свой забирают...
(Сугубо личное мнение)
Johnsonnew
ремонт если и поможет, то не на долго. Контрактный внимательно выбирать и проверять по пробегу как минимум.
Chugun
(Сугубо
Спасибо большое за совет, а можете посоветовать проверенные конторы, где купить двигатель контрактный, ну либо где ремонтируют с примерными проблемами двигатель, заранее благодарен
Chugun
Спасибо большое, а не подскажите проверенные организации где можно купить двигатель контрактный, либо где можно отремонтировать с гарантией двигатель, спасибо
Johnsonnew
по сервисам тут
По контрактным ДВС не подскажу, но при поиске, могу помочь с историей.
Johnsonnew
причин много, вы же свою предысторию не написали. VIN, что делали, как ездили, как обслуживали, был ли чип или перепрошивка, и тп
Если все штатно и по регламенту, хотя если так то проблема скорее всего была бы выявлена на ранних стадиях. Но похоже на проблему с давлением масла.
Chugun
История простая, обслуживал
Обслуживал по регламенту. Завел в минус 38, замерз насос подающий масло, произошло масленое голодание, и застучал сразу же. Но это версия на сто так сказали
Johnsonnew
очень похоже на правду, об этом выше и написал.
Gosha678
Вполне себе версия.Многие в сильные морозы авто не пользуются.Как раз из-за больших возможных проблем.
HERMIT
Krasnodar
Где купить контрактный ДВС не подскажу, потому как не знаю проверенных контор, где отремонтировать Вам вроде уже подсказали сервис... (
Johnsonnew )
znatok65
если провернуло коренной вкладыш, значит повреждена постель блока цилиндров, это замена блока.
почему провернуло: есть на этих моторах болячка, медленное нарастание давления масла после запуска холодного мотора, предположу что у вас еще и ошибки по валам были.
Chugun
З
Доброе утро , не могли бы подсказать где можно заказать запчасти ? купил я все таки контрактный двигатель, теперь для того, что бы его установить нужно много разных прокладок и прочего , заранее благодарен
Johnsonnew
З
Например тут, они работают по программе независимый специалист (то есть оригинальные запчасти с ЦС)
Chugun
Здравствуйте, не могли бы подсказать, как поступить с мотором который , я заменил на контрактный , я не решился его ремонтировать , поэтому поставил контрактный двигатель, а старый не знаю теперь куда его пристроить
Johnsonnew
ну так, так же продать с описанием неисправности.
Рппмп
