Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
Dukesha
Подскажите пожалуйста:
1. Какая фара (код) стоит, передняя с водительской стороны.
2. Крыло переднее с водительской стороны.
3. Нижняя решетка бампера (по середине которая стоит)
4. Масло АКПП
VIN: WDD2120051A459178
фара если б/у любая, если новая, то нижний номер
крыло вроде верхний номер
решетка
масло из листа допуска 236.14
допущенные есть в приложенном файле
  • Гидротрансмиссионные масла ATF 236.14.pdf
    99 КБ · Просмотры: 113
Barmaleii
Добрый день, не давно стал обладателем МВ и при дальней поездке обнаружил что температура не поднимается с выше 60г,
пытался сам подобрать термостат, но как то все заморочено у мерседеса. Подскажите, если не сложно номер термостата,
какой заказывать вин WDD2040821A942222
Спасибо
Dukesha
Спасибо
A6512001500
A6512002800
Сибиряк142
Приветствую!подскажите какие свечи ставятся на мой авто WDB2201781A188076?Спасибо.
One mers
Здравствуйте подскажите номер/название/код болта затягивающего звезду на головке WDB6683221N076643
gary82
WDC1660041A103079 отломался крепёж левый в багажнике, зацепляется "ролла" за него подскажите пожалуйста
~naPaHouK~
подскажите пожалуйста номер реле перенапряжения
VIN WDB1240261B561792
serg2783999
здравствуйте, подскажите номер топливного фильтра, wdd2462121n136112
LLITbIpJlec
Подскажите какие хорошие дубли передних амортизаторов.
экзист выдает как популярные zekkert sg-6121, но в первый раз эту фирму вижу
WDB2110161A262593
nikolai471
wdb2102351a258536 подскажите коды , полного ремкомплекта переднего и заднего стабилизатора поперечной устойчивости
elenag926
wdb2102351a258536 подскажите пожалуйста коды на ремкомплекты переднего стабилизатора поперечной устойчивости , амортизатор задней багажной двери и капота . стеклоподъёмник передней правой двери
Dukesha
А одинаковые VIN не смущает?
alexhooch
