Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
Супермодератор
Подскажите пожалуйста точные каталожные номера:
WDB1400421A254325
1.прокладка ГБЦ (обе стороны)
2.прокладка кл.крышки (обе стороны)
3.прокладка впуск.кол.
5.прокладка выпуск.кол
6.клапана впуск.
7.клапана выпуск.
8.гидрокомпенсаторы
9.прокладка поддона двигателя
Спасибо
На картинках
    59,6 КБ · Просмотры: 332
    93,8 КБ · Просмотры: 359
    74,2 КБ · Просмотры: 345
    131,4 КБ · Просмотры: 342
    104,3 КБ · Просмотры: 337
    100 КБ · Просмотры: 359
2b1st
Спасибо большое за ответы, очень помогло
кашников с.
Пожалуйста, прошу Вас, показать комплектацию и определить модель АКПП, №№ пружин и проставок передней и задней подвесок по VIN: WDB2102611A513903.
Заранее спасибо!
Супермодератор
Уточняем дату выпуска, номер двигателя и комплектацию по VIN.
Заранее спасибо!
Остальное на картинках
    155,8 КБ · Просмотры: 365
    175,2 КБ · Просмотры: 332
Супермодератор
psyverg
Привет подскажите номера деталей пожалуйста vin WDB2083651F023175
Детали:
Подшипник ступицы передний
Саленблоки нижних рычагов
Подушка АКПП
Передние амортизаторы
Задние плавающие саленблоки
Задний сальник КП
Уплотнитель фиксатора троса паркинга
Прокладки теплообменника
Расширительный бочок
Левый датчик кислорода(верхняя лямбда зонда)
Паразитный ролик
Cecenas
Zdraste, padskazite kakije kodi zadnih amartizatorov WDB2110651A156510 s airmatic?
Spasibo
Супермодератор
Детали:
Подушка АКПП
Задний сальник КП
Паразитный ролик
Смотри на картинках
    82,4 КБ · Просмотры: 341
    75,3 КБ · Просмотры: 337
    66,3 КБ · Просмотры: 334
    91 КБ · Просмотры: 359
    70,3 КБ · Просмотры: 317
    112,7 КБ · Просмотры: 348
    139,6 КБ · Просмотры: 356
    73 КБ · Просмотры: 338
    58 КБ · Просмотры: 387
sasha88
здравствуйте!
Vin: WDB2030451F031916
Подскажите пожалуйста номера оригинальных запчастей
1.Задние тяжки стабилизатора
2.резинки стабилизатора
3.Передний сальник коленвала
4.Сайлентблоки редектора (задние)
5.Щетки дворников
6.Масло в коробку
7.Демпфер
Спасибо!!!
Супермодератор
здравствуйте!
5.Щетки дворников
6.Масло в коробку
7.Демпфер
Спасибо!!!
Масло в КПП из листа допуска 235.10
Остальное на картинках.
Пункт 7 - непонятно.
    97,6 КБ · Просмотры: 338
    86,9 КБ · Просмотры: 348
    100,3 КБ · Просмотры: 346
    54,3 КБ · Просмотры: 360
Bolgi
Mercedes-Benz E290 turbodiesel
Организатор
Подскажите пожалуйста номер лягушки под педалью тормоза
WDB2100171A495251
AleX-Trail
GLK 220
murdima
Здравствуйте! Подскажите что за блок. Находится за передним бампером слева. Крышки не было поэтому и сгорел
WDB2100481B256489
    81,2 КБ · Просмотры: 380
    73,7 КБ · Просмотры: 353
    42,7 КБ · Просмотры: 352
124 rulit
Добрый день. Подскажите, пожалуйста номер резиновой упругой муфты карданного вала, передней и задней.
WDB1240231B117129
кашников с.
Подскажите пожалуйста каталожные №№:
редуктор стеклоочистителя задней двери (родной клинет);
расходников при замене фильтра в АКПП (прокладка, фильтр, масло, уплотнительное кольцо под разъём фишки и т.д.) (коробка "плачет")
Заранее спасибо!
Avtovizor
