Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
Супермодератор
Всем доброго дня.
Подскажите пожалуйста номер детали – передние амортизаторы.
WDF63981313214079
И если это возможно, может подскажете где можно их купить, а то авто зависло на подъёмнике, в сервисе данной детали не оказалось, заказ идёт 15 дней и не факт, что придёт во время.
A6393203613
timka
Подскажите номера
1- прокладки головок блока цилиндров
2- маслосъемные колпачки
3- Прокладки клапанных крышек
4- Прокладка дросселя
5- прокладки коллекторов
6- прокладка поддона картера
7- задний сальник коленвала
8- прокладка поддона картера
9- сальники распредвалов
VIN wdb1400501a197503
Супермодератор
Подскажите номера
1. A1190105221 слева
A1190105021 справа
2. A6120500058
3. A1190101330 слева
A1190101430 справа
4. A1191411280
5. ? Каких коллекторов
Супермодератор
Подскажите номера
6. A1190140622
7. A1209970246
A0019978747 (ремонтный)
8. ?
9. A0189977947
guderian
Господа, подскажите номера по рисунку: нижняя шаровая (наверное №20), сайлент на амортизатор (№107), шаровая для стабилизатора (№ 107), сайлентблок рычага (№185 и №105). WIN WDB2110221B351026. Заранее спасибо
    55,6 КБ · Просмотры: 295
syndicate
4x4
порноиндустрия
Господа, подскажите номера по рисунку: нижняя шаровая (наверное №20), сайлент на амортизатор (№103), шаровая для стабилизатора (№ 107), сайлентблок рычага (№185 и №105). WIN WDB2110221B351026. Заранее спасибо
20 - A2113300435
107 - A2113230068
105 - A2303330614
185 - A0003300018 - болты для развала
103 - A2113331914
Супермодератор
Впускного и выпускного коллекторов
Впускной
A1191411580 / A1191412680 слева/справа
Выпускной
A1191421380 - 2 шт.
A1191420880 - прокладка клапана рециркуляции
A1191420180 - 2 шт. прокладка выпускного патрубка
Blackwind
Подскажите, пожалуйста, номерок задних амортизаторов
WDB2030461A516750
Супермодератор
applerus
w203 1,8 компрессор АКПП рест.
w210 2,6л АКПП рест.
Инженер-автоэксперт
Добрый день! Помогите разобраться, я совсем замучался. никак немогу понять какой мне нужен шкиф генератора, 01 15 или 02 15, просто разница в цене кардинальна и не хочется купить не тот. в магазине в одном вообще сказали что они взаимозаменяемы. по епс 0115 это для генераторов бош и валео, 0215 для валео. У меня генератор валео номер а2711540902 и вин машины WDB2030461A659057. читал что есть какая то маркировка на генераторе с или д, на моем я нашел тока Q2 и все.
Супермодератор
Я так понял, что если стоит генератор A2711540902, то смотреть на номер генератора. Если номер меньше 2542582 C, то шкив A2711550115, если больше 2542582 D? то - A2711550215
"ВНИМАНИЕ! КАСАЕТСЯ ГЕНЕРАТОРА A 271 154 09 02: ДО № VALEO 2542582 C ШКИВ A 271 155 01 15, НАЧ. С № VALEO 2542582 D ШКИВ A 271 155 02 15 ЗАКАЗАТЬ"
Константин_58
w210
wdb2100351b152985 подскажите плз номера на аварийный натяжитель ремня безопасности передний правый и левый. Не могу найти, там встроенный пиропатрон, с шариками...
applerus
Инженер-автоэксперт
У меня на генераторе написано sg12b062 потом 2542582В потом 304001224 и так понимаю что последнее как раз номер? значит шкиф 02 15?
KANONIR
230E
Подскажите пожалуйста номер патрубка от термостата к помпе.
WDB1240231B621889
заранее большое спасибо.
DemonVengeance
