Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
s_vad
W204 C200K 08.2009
Инвестиции
A2048704094 - монтажный комплект для iPod
Подскажите про код A2048704496 (тоже монтажный комплект для iPod). Я заказал тот, который Вы указываете, а пришел этот. Хотя на официальной наклейке мелко указан ...4094 тоже, а ...4496 крупно. Может, это замена?
Как я понял (http://elcats.ru/mercedes/scheme.as...4083-a6eb-5dc14f136b66&pid=1F308072&office=ru), в комплект ...4094 входит усилитель сигнала A2048703994, у меня его нет, и номер блока управления тоже другой - A0048273745.
На всякий случай, мой VIN WDD2040411A266043
dssizh
МБ Е200 2005г.
WDB2110421A747109
Подскажите, пожалуйста:
WDB2110421A747109
1. Угольный фильтр салона. Вообще он установлен на данной модели?
kuncik
Уважаемые формучане подскажите номер клипсы?
На нее крепится уплотнительная резинка с низу дверей на 202 кузове.
VIN: WDB2020181A763557
Супермодератор
Супермодератор
Никакой замены, только этот - A2048704094.
Вам дали другой, он только для 212-го кузова.
s_vad
W204 C200K 08.2009
Инвестиции
И он не подойдет на 204?? Меня обманули?
На этикетке написан A2048704496 крупно, а справа вверху A2048704094.
Супермодератор
Крупно - это на упаковке. Обманули, ошиблись, перепутали... - хз.
А то что написано на наклейке - подходит ТОЛЬКО к w212!
Bandit1369
MB 190 2.3E 89
MB 126 2.8SE 87
MB 126 2.8SEL 81
MB 124 3.0E 91
MB 210 3.2 96
MB 163 3.2 99
Приветствую еще раз!
Помогите в очередной раз:
VIN: WDB 210055 1A 158011
1. Нужно найти болт крепления вискомуфты, elcats выдает N 000912 010078 - но на этот номер сам exist ничего не может заказать...
на мбспециалисте (http://mbspecialist.com/mercedes_webcatalog/item/000912010078/), нашел, что на этот номер шла замена: 000000 004138 (причем этот болт на экзисте есть, но в применении моей тачи нет)
Подскажите, плз, какой правильный будет, и подойдет ли 2-й болтик?
2. Не могу найти металлическую скобу - верхнее крепление радиатора, подскажите плз ее номерок :)
Sergey 29
Здравствствуйте. Поменял передние пружины, передок задран. Помогите подобрать пружины и вставки вин WDB2100371A469283.
AleX-Trail
GLK 220
Для Вашего авто нужен N000912010078, болт N000000 004138 - не для Вашего авто.
Если Вы имеете ввиду скобу (которых 2 шт с резиновым уплотнением), то её номер - А 210 504 01 46, внутреннее уплотнение - А 210 504 04 12.
Супермодератор
    184,6 КБ · Просмотры: 360
Sergey 29
Спасибо. Ещё один вопросик ставить оригинал или можно чем нибудь заменить?????????7
Супермодератор
Если сможешь найти как посчитать неоригинал... или хотя-бы соответствие оригинала неоригиналу...
dssizh
МБ Е200 2005г.
WDB2110421A747109
Подскажите, пожалуйста, свечи зажигания для
WDB2110421A747109
dssizh
МБ Е200 2005г.
WDB2110421A747109
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, еще тормозные колодки и диски (перед и зад)
WDB2110421A747109
Переводчик
Маленький Аккумулятор
День добрый, вы, случаем не подскажите какие параметры у родного маленького акума. ампер часы, высота, ширина, полярность? По каиалогу вреде идет 12 амперчасов, а в машине стоит на 24. какой должен быть?
Parviz111
